Текущее время: 10 апр 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-BK3 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:04
Доброго времени суток!
Принесли девайс, с проблемой нет изображения, при включении кулер начинает крутится как положено по температуре, на капслок индикатор реагирует, нет изо и через минуту две выключается. пожкидывал заведомо рабочую память, перешивал биос, прочитал что прогреву чипы на нем не поддаются. Заменил 216-0810028 и после еще и север заменил (на новые), ситуация осталась прежней. проца подкинуть нет, но он греется (если можно считать это признаком его работоспособности) думаю рабочий. Матрицу подкидывал то же и шлейф. прошу совета в каком направлении копнуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-BK3 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:14
плата какая? напруги все поднимаются?
ни платформы, ни состава железа, ни замеров, ни постов, зато чипами махаемся :nez-nayu:
на внешку есть изо?
какие посты?
чипы хорошо посажены?
биос тот зашит, мож стоит другой дамп залить?
напряжения все поднимаются?
можно ещё продолжать, информации давайте больше
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:27
Платформу интелевая, на плате маркировок нет, на наклейке 11469114-01860-69n0zwm2da23p-01
на матрицу питания 3,3в и 19в. присутствуют, на слотах памяти нашел только 1,05 и 1,5в. на флешку биоса приходят питания 3,2в. на все ноги кроме 7,8. как то так.
Чипы сидят четко, не первые. перепроверял и садил внимательно и осторожно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:35
на внешнем мониторе изо то же нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:56
с вами каши не сваришь :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:04
ну может и не сваришь, опыта маловато. Скажите какие напруги нужно померить и сообщить, я старательный. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:07
viewtopic.php?f=232&t=87309
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 09:17
Немогу найти схему, плаьформа PLF/PLR/SCF/SCR DSC MB REV : 2.1 Поделитесь если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:20
нету схемы на него :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:43
проверка наличия напряжений на входном разъеме, 19в.
наличие напряжений в цепи ШИМ контроллер питания ISL95836HRTZ 5в, 1в.
наличие напряжения на кнопке 3,26в.
на флешке биоса 3,18в.
наличие генерации на кварцах нет возможности проверить
обмен с флешкой биоса, мульта нет возможности проверить
обмен с матрицей (чтение EDID) как проверить?
биос залил этот viewtopic.php?f=390&t=97269&hilit=PLF+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF . Но изображение не появилось.
