Текущее время: 12 апр 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Dell inspirion m5110 не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:22
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем. ноутбук Dell inspirion m5110 не включается, при разборке были замечены 2 сгоревших элемента, один на плате где находится разъём питания, его я поменял, а второй находится рядом с разъёмом HDMI и eSata\USB на фото видно. Я его выпаял без него ноут запускается, но не работаю usb порты. Судя по схеме которую я нашёл на форуме имя сгоревшего элемента AP2182SG-13-GP. Помогите найти аналог и вообще из-за него могут не работать USB порты?
IMG_7498.JPG [ 188.29 КБ | Просмотров: 1134 ]
IMG_7499.JPG [ 106.73 КБ | Просмотров: 1134 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion m5110 не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:33
Во-первых, вы не выполнили условия viewtopic.php?f=232&t=37900 и не прочитали viewtopic.php?f=232&t=37903
Это помогло бы и вам и отвечающим понять, о какой материнской плате идет речь, возможно к ней есть схема.
Во-вторых, вероятней всего микросхема на плате - это коммутатор питания USB. Если это так, то естественно, что USB устройство не будет работать. На разъеме ведь пропало 5вольт, так? )
P.s. Если не получится найти замену, на худой конец есть неправильный вариант, соединить контакты под микросхемой самостоятельно, ограничив ток...
Как ограничить ток, думаю вы знаете, раз занимаетесь электроникой..
В этом случае питание на USB будет всегда. Но я бы лучше нашел замену.
Последний раз редактировалось Deleted 17 апр 2014 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:29
Честно говоря я читал viewtopic.php?f=232&t=37900 и iewtopic.php?f=232&t=37903 но не нашёл платформу по поводу схемы у меня есть я её нашёл, немного погуглив я нашёл что AP2182SG-13-GP это Переключения USB питания. Да действительно 5 V на usb пропало. Помогите найти аналог AP2182SG-13-GP я у себя всё перерыл но не нашёл.
вот наверно платформа
DQ15 AMD IO
48.4IE05.021
10697-2
PWB: 949D8 Rev: A00
MADE IN CHINA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:42
Не судите строго я новичок в этом деле))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:31
Нашёл откуда приходит +5в на этот переключатель и 5 в с USB поставил перемычку USb заработали интересует 1 вопрос будет ли всё работать нормально, не сгорит мост или ещё что нить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 10:45
может и поздно, но как бы в продаже есть...
http://zener.ru/catalogue/Integrated%20Circuits%20(ICs)/PMIC%20-%20Power%20Distribution%20Switches/AP2182SG-13/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:26
Спасибо, но уже заказал...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:27
Мост не сгорит. Самое главное - не подключать устройства с током нагрузки более 0.5А и устройства с активным (внешним) питанием, чтобы не спалить цепь питания.
П.С. Платформа у вас Wistron DQ15 AMD
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 08:47
Спасибо за ответ... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:38
заменил коммутатор питания USB всё ок всем спасибо
