Текущее время: 08 мар 2026 00:08
 Заголовок сообщения: MaxSelect x5c залипший ресет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 02:54
Судя по постам на форуме платформа ESC 551
Предысторя: Машина когда-то раньше приходила с переполюсовкой, обошлось все заменой MB3887 :shock:
История: Клиент сказал что машина пускалась через раз, причем если не включается, движений нет вообще и даже заряд не идет.
Потом перестала грузиться даже если включается
3вольта на кнопке есть всегда, напряжения нормальные и чистые
MB3887 , MAX 1902 поменял, Winbond W83L5170 и PC87591L-VPCN01 пропаял.
Ничего не изменилось, при включении FF , clk и ресет упорно светят не дрогнув.
Да, на 1902 3,3В есть, 5В появляется при нажатии на PWR_ON, на этой маме так и должно быть?
В общем, кто чего посоветует, а то я в ступоре, думаю север реболить, вроде если прижать -шансов что включится больше, а как он с зарядом связан
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 03:01
пока не найдёшь кто ресет вешает - дальше не тронешься
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 02:10
после замены севера все заколосилось :shock:
aka Trinadcatiy
