Текущее время: 10 апр 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-b3k нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 15:08
Платформа вроде Pegatron, на материнке PLF/PLR/CSF/CSR REV:2.1 69N0ZWM2DA02P.
Видео AMD Radeon HD 7610M - 216-0810028.
Мульт NPCE795LA0DX.
PCH BD82HM76
Диагноз - нет инициализации. Пост карта показывает останов на 15 коде (PCI enumeration complete).
Была похожая тема, там помогла замена видео, у меня после замены 216-0810028 на 216-0833000 останов на том же коде 15. Напряжения все присутствуют. Биос Inside H2O, прошит с оф.сайта.
Заменил BD82HM76.
Батарею заряжает.От кнопки выключается.Память менял.
Может расшифровка кода для этой платформы не та? Без памяти останов на коде 22, в расшифровке это вроде как "Floppy device initialization".
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 15:16
может быть, банальный не пропай. конкретно в этой мамке видеочип больное место, и на 3000 меняется без проблем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:55
Код:
15 Установка значений системного таймера
проц подкиньте для начала
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:37
Процессор менял ещё на этапе диагностики.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:51
Да точно это видик. Либо плохо посадили, либо видеопамять мертвая, либо питальник не исправен (на другой стороне м/с около видика.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:13
Да точно видик! Поставил новый чип и все заработало. Брак походу, надо сразу пачками заказывать. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:56
sorus, пост-карту распаивали на мульт или заработала в miniPCIeX?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:31
Распаял пост-карту на мульт - останов на 28-м коде, без памяти - как и sorus (22-ой). Обнаружил интересную вещь при осмотре платы: был сдвинут резистор позиционно ниже батарейки CMOS и слегка оплавлен разъём J4402 - единственные следы ремонта, видимо потуги сервиса. Выяснилось, что на оригинальном фото этой платы данный разъём не распаян. Сомнения по его "незаконной" принадлежности подтвердились - часть линий LPC здесь присутствует, а именно: LAD0-3, LFRAME#, GND (куда без неё, земли-то). И шут с ним LRST# и 3.3В - но без LCLK чуда не будет. Видимо ребята из сервиса пытались стянуть коды с этого разъёма (асусовский ELPC угадывается), но тщетно. Вот думаю: заказывать GPU сразу или снять его и посмотреть коды без оного.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:48
Приветствую. Тоже столкнулся с постом 15, видик менял 2 раза, из разных мест купленный. Память пропаивал. Не помогает. На маптрицу тишина, через VGA - инициализация монитора и сообщение о недопустимом разрешении... Биос прошивал, мульт даже менял на всякий случай. Проц\память исправную подкидывал, питания все в норме. Магия прям. Хаб вот только как то, на мой взгляд черезчур разогревается, но заменить его пока нечем...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:55
Биос шил естетственно тоже.
