Текущее время: 26 май 2026 12:49
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF нужен кусок схемы на RTL8112L
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:14
Доброго Вам, форумчане...
я тут с поспешки запустил данный ноут без прокладки под радиатором... ну и 19 на 5 пошло... а надо было только север поменять... :(
но это прелюдия...
в итоге все питания подняли, север поменяли, осталась одна проблема с ланом... родной дохлый, накопал такой-же на асусковсой десктопной материнке P5KPL (можт и вся серия P5K подойдёт для доноров :) ), ноут стартует, но сетки не видно (даже биос не пытается с неё грузиться). 3В приходят, а вот на одной нулёвке всего 0,4, идёт на 4, 13, 19, 30, 36, 39, 48 ноги лана. явно питание (5В думаю).
не могу найти даташит, откуда ползёт? если у кого есть киньте кусочком с сетевухой плз...
доска K40AB Rev 2.3
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF нужен кусок схемы на RTL8112L
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:22
в случае чего на мульт найти не тяжело
rtl8112.JPG [ 92.23 КБ | Просмотров: 2202 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:27
ASUS K40AA_AB стр32.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:30
обращаю внимание: микросхема RTL8112L, корпус 48 ног.
rtl8111 и прочее не подходят...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:05
спутал.... значит не найдёте, в Сети нету
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:27
Это питание вырабатывает сам чип,( дроссель).
3.3 в должно быть на 8 пинах, 2 из которых питание внутреннего стаба DVDD10_LAN.
Ориентировался в основном по схеме HK1, сетка другая, но организация питания должна быть та же.
Правда не вкурсе, преобразователь начинает работать сразу, или после инициализации..
Даташита и схемы с такой сеткой найти не смог. :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 08:32
На десктопной мамке с таким-же чипом на входе дросселя пила около 1 кгц, на выходе 1.045в.
Преобразователь работает даже когда мать в дежурке, присутствуют 3.3в , и работает кварцевый генератор 25Мгц.
