Текущее время: 02 май 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315(La-3551p) отключается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:07
Всем привет. Вообщем ситуация такая: данная железяка отключается первые 1-3 раза после дневной отлежки. После чего нормально работает хоть день, хоть сутки, после выключения, нормально включается. Но проходит день, два и опять выкл(хоть от сети, хоть от АКБ). Вообщем по питаниям все в норме, память в норме, залития нет, ударов в принципе не видно, клиент тоже утверждает, что не ронял. Проц T5500, менял на послабже. Температура в норме. Осцилом посмотрел по питаниям, пульсации в норме. Подозрение пали на питание процессора, так как скакали, но под нагрузкой я думаю это норма от 0,9 до 1,2. Проверил все кондеры вокруг проца, похожи на живые. Bios шил. БП менял. Ну вообщем мысли кончились, поэтому обращаюсь за помощью, может кто встречался с таким приколом. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315(La-3551p) отключается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:16
как отключается? когда? в каком режиме?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:21
В любом режиме(Bios, Win). Моргает оранжевым индикатор включения и тухнет. Но при этом индикатор заряда горит стабильно. Отключится может через 10 сек, может через минуту, может даже до загрузки винды не дойти. Вообщем как то так.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:42
А отлежка с подключенном питании или без?
Моргает индикатором постоянно? без аккумулятора тоже? После того как тухнет, моргать так и остаётся?
Как "тухнет" то..? Дежурки остаётся или нужно сново подать питание? Какие замеры были сделанны после того (или в момент) когда тухнет? Нужно отслеживать по которому сигналу отключается (или хоть который ENABLE изчезает первый), так как похоже что всё ето не из за перегрузки power rail'ов.
Думаю срабатывает какая нибудь защита, надо проверить LM'ки (PU2 например), PU11, U21, как при аварии себя ведут всякие H_THERMTRIP#, EC_THERM#, и какие температуры показывает софт? С PU10 и обвязке всё нормально, первичные мосфеть не просежают?
Залития точно небыло? (именно возле кнопок mouse)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:59
Отлежка без питания.
[center]Моргает индикатором постоянно? без аккумулятора тоже? После того как тухнет, моргать так и остаётся?
Как "тухнет" то..?[/center]
Да не моргает он. Горит индикатор зарядки и включения(после вкл.) как положено. Перед самым выключением(практически одновременно), индикатор включения загорается оранжевым и тухнет. Индикатор заряда так же горит. Дежурка не пропадает. Температура в норме. PU10 в норме, первичные мосфеты целы(менял для интереса). Я бы конечно многого намерил, но если бы он постоянно рубился. а тут 2 раза выключится в неопределенный момент, а потом работает нормально. И когда это повторится непонятно. Может через сутки, может через пол часа, а может и через сутки не повторится.
Я поэтому и задал вопрос, может кто с похожей ситуацией сталкивался. Иначе пока все енаблы обмериваешь, может и месяц пройти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:01
LID_SV# проверяли ?
Было что то похожее на асусе, оказался кондер на землю по этой цепи в утечке.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:08
Ну сам "lid" проверял, на магнит реагирует. И при нормальной работе если магнит поднести(или крышку закрыть), то такого резкого отключения питания нет. Вот обвязку сейчас проверю, хотя сомневаюсь что дело в нем. Походу придеться брать ESR и каждую емкость смотреть :(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:53
Если посмотреть историю ремонтов 4-х летней давности, то у меня на нескольких 5315 с проблемой - спонтанное отключение, были заменены северники.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:51
Тогда чем объяснить полноценную работу после 2-х выключений? Заряд набирает? Попробовать конечно можно, но не факт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:36
На одной такой платфотме два раза в КЗ была керамика после дроселя по В+ на питатель проца. Правда ноут был полностью труп.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:39
Ёмкости в цепи питания проца у меня были полудохлые пару раз...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:03
Север заменил. Будем ждать отключения. По поводу емкостей, осцилом смотрел, все красиво, но когда нормально запускался. Возможно текет какая нибудь. Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:58
подобная ситуацыя , висит на посте 43. Комуто знакомо?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 07:32
https://www.google.com.tj/search?q=site ... ok1.ru+43h
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 11:46
Искандер. писал(а):
https://www.google.com.tj/search?q=site:notebook1.ru&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox&channel=sb&gws_rd=cr&ei=9QIpVNXQHojhywOHmIHYCw#channel=sb&q=site:notebook1.ru+43h
Так мы умеем. Интересно именно по етой платформе.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:45
Решено. пост 43h на la-3551p uma в моем случае ударник, оторван север. Все восстановил машина завелась.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
