Текущее время: 10 апр 2026 05:15
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:02
Почему постоянно коротят танталовые конденсаторы? в цепи питания ОЗУ 1,5в, на схеме обозначены PT4601 TC1501
Envy DV7 7000, Goya/Balen 1.0 11253-2 48.4ST06.021
Сначала коротило в цепи питания до ведахи
1 керамика, менял керамику мосфети , оказалось что умер шим питания RT8223M ,
и это заменил ………. И началось танталовая война :(, купил 6 штук RT8223M и 6 штук RT8207M, из за короткого кондеров умер почти 3 RT8223M и 3 штук RT8207M , ну замучили меня ети танталовые кондери, заменил уже десяток раз,
Вопрос- почему или что или как или из за чего умеряют ети кондери ? PT4601 TC1501
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:13
Так может транзисторы дохлые.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:40
Например где ? или какой ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:52
Ситуация такова
Заменил все – шим мосфет кондер- проверяю все в норме – подключаю питание и бац ! коротыш 2 тантал 2 микрухи 3в5в и 1,5в
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:23
Значит криво меняете, если кондеры стреляют значит на них прилетает повышенное напряжение, раз появляется это напряжение значит либо шим не работает как нужно либо транзисторы неисправны, возможно и варианты с обвязкой шимки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:45
Спасибо но не понимаю в этой цепи где? находится транзисторы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:50
мосфеты ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:53
"Почему постоянно коротят танталовые конденсаторы? в цепи пит"
ответ: потому, что на них подано напряжение выше их номинального.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:54
OK...........??????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:58
ну и задчка ! ??????????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:13
кондесатор - следствие.
т.к. шим преобразователь - устройство динамическое,и выходное напряжение , которое ниже номинального напряжения конденсаторов, формируется коротким включением транзисторов и эдс самоиндукции катушки, и оно(напряжение) у вас выше номинального- значит или долго или перманентно включен "верхний" транзистор. а причины уже Вам искать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 20:05
А не проще было сразу поменять шим+мосфеты, которыми управляет данная ШИМка? Я так и делаю. Разница в цене на детали небольшая, а головной боли на порядок меньше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:00
ok
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:06
обвязку самой шимки не забудьте посмотреть, а то долго можно кондеры с шимками менять будет :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 20:48
спасибо всем - все ок
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
