Текущее время: 10 апр 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Acer aspire V3-571G нет GPU_CORE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:40
Ноутбук не включался, кз по 19в, при проверке обнаружил PQ41 на коротком сток исток, так же на обрыве резисторы PR221 и PR230. Выходы ISL62883 PHASE1(21) и PHASE2(28) звонятся в ноль. После отключения цепи питания GPU ноутбук работает без проблем.
Есть ли шанс что выжил видеопроцессор по питанию сопротивление 4 ома? И второй вопрос, как корректно проверить эту схему? Если после замены шим контроллера поднять дроссели PL24 и PL25 можно ли проверить работу схемы питания GPU(по идее там только не будет контроля токовой защиты) или нужно еще что то сделать? Схему прилагаю.
GPU.pdf [147.99 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571G нет GPU_CORE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:43
Может есть у кого board view на LA-9712P?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:06
в даташите на ISL62883 пишут, что он определяет наличие выходного напряжения по датчикам тока, напряжение будет, но скорее всего выше номинального.
datasheet.pdf [1.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:52
Нут запустил, GPU выжил. Если отключить дроссели PL24 и PL25 то на выходе напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 16:11
Не путаешь порядок цифр?
Прежде чем отправить свое сообщение, сам проверь, что бы не вводить остальных в заблуждение.
Дроселя являются неотемлемой частью импульсного преобразователя. Это так же, как почему не едет авто без колес.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
