Текущее время: 10 апр 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:24
Собственно сабж. Есть такой зверек, ведет себя странно, влючается работает нормально, но стоит отключить, и его потом уже не включишь.Помогает только отсоединения АКБ, подождать немного, затем присоединить или ЗУ или АКБ и включить. Разобрал, питание на SW 3.3+ приходит, но при отключения ноутбука пропадает, помогает опять же отключение от питания на непродолжительное время.
Вопрос: где копать. воды не было, удара не было, элементы визуально все целые.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:13
проверить кнопку, биос, мульт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:51
батарейка смос целая??
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
