Текущее время: 12 апр 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Номинал резистора. LA-7121p rev:2.0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:56
Помогите опознать номинал резистора на фото, плата LA-7121p rev:2.0.
7fc1a1b177e84999c9df743c9a36f03a.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 906 ]
 Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора. LA-7121p rev:2.0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:57
Или кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 18:19
если с одной стороны +19 то впаяй 100к не ошибешься.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:55
kamikaze1945 писал(а):
Или кусок схемы.
Снимок.JPG [ 69.18 КБ | Просмотров: 905 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:17
Спасибо вам! завтра буду ковырять а то у мена на контактах 123 1.6 в.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 18:48
Или кусок схемы.
Был пробит q2407, заменил, реакции на кнопку не было. Оказалось сигнал с кнопки на мульт не приходит, замкнул на мульте 32 на землю пинцетом, ноут включился по пост-карте вышел в 00. Но сним интересная история происходит если несколько раз переткнуть штырек питания ноут уходит в потребление 0,04 ампера и начинают грется 19в резисторы возле pu4. Буду признателен за кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:08
Вот они
IMG_0338.JPG [ 288.47 КБ | Просмотров: 846 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:08
вот
compal_la-7121p_la8121_qalea_qaleb_rev_0_4_818.pdf [963.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:44
guar33 писал(а):
вот
это другая ревизия и с моей палатой общего очень мало.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:46
Всем большое спасибо, ноутбук поднят и отдан владельцу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:11
А все же, что было ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:45
Заменил мосфет q2407, восстановил цепь кнопки включения.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
