Текущее время: 11 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: K50ij rev2.1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 20:48
Не запускается асус к50ij !
Разлбрал, обнаружил взорванный диод переполюсовки (B4) и подплавленный контроллер mb35a132,
заменил (делал в первый раз) Заменил на запчасти от др. k 50ij, кот. тоже не запуск, но похоже по др. причине, во всяком случае диод целый, а контроллер как проверишь визуально тож. целый!
После замены все ровно нет запуска. Кто опытный подскажите что именно нужно поверить как, и что может быть на такой материнки в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: K50ij rev2.1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:07
[quote="Chokogo"]Не запускается асус к50ij !
Первый раз - проверьте на качество пайки. Если всё в порядке - аккуратно сделайте замеры. Схема есть? Она в свободном доступе. Что на R8801 (напряжение и сопротивление относительно земли)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 14:26
А на схеме r8801 как обозначен?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:05
Так же - R8801
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:15
По схеме напряжение проверяйте.
