Текущее время: 10 апр 2026 09:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 чудит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:43
[center]Доброго времени суток, уважаемые форумчане.[/center]
Указанный аппарат HP Compaq 615 запускается только если использовать Fn+Esc, иначе просто горит лампа включения, темный экран, вентилятор на постоянных оборотах и лампа капслок моргает 5 раз.
Биос прошил последний с сайта HP. Ничего не изменилось.
На просторах инета пишут, что 5 миганий это общий сбой материнской платы.
Тогда почему запустившись таким образом может работать сутками под любой нагрузкой без единого сбоя.
Может кто сталкивался, а то север реболлить подумываю.
Прошу прощения, что не указал платформу, не разбирал пока. Проц AMD, видео Radeon 3200 походу в севере.
Прошу сильно не ругать, просто местные гуру много чего видели, вдруг и такое было?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 чудит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:38
Как шил? Раз ноутбук не разбирал, всяко это были полумеры. Надо чтоб наверняка
Разобрать, отсоединить RTC батарейку, выпаять SPI Flash запустить программатор, считать, сравнить N раз, сохранить, очистить,прошить, сравнить (N раз)потом впаять на место, и только после этого впаять RTC/ Потом может понадобиться запускать утилиты вбивающие серийные номера, а может и нет, если позаботиться заранее.
Вот это называется шил BIOS
а РЕБОЛЛИТЬ СЕВЕР это как детектор профнепригодности, ответом будет несите в сервис
А клавиатуру вовсе отсоединить пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:42
диагностируется просто - поиском можно найти как; потом меняется только на новый!
ЗЫ читаем правила и указываем платформу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:07
Я думал, что ветка для начинающих для того и существует,
чтобы профпригодные давали советы новичкам, и чем профпригоднее,
тем более по существу. Но и на этом спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:22
[center]Добавление.[/center]
Биос шил прошивальщиком с сайта HP,
все прошло корректно: сохранение, запись, проверка,
сам перезагрузился и выключился.
Потом сам же и запустился без бубна.
Клаву отбросить попробую.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 07:50
Верить в сказки и Деда Мороза может кто на форуме и не разучился, но поверить в волшебное сочетание Fn+Esc, поднимающее мертвые севера невозможно.
зажатые Fn+Esc при включении на многих платформах конечно же может начать загрузку BIOS с USB флешки, только сдается мне налицо некоторое совпадение. А в умирающее 780ое северо-видео конечно же можно поверить, но поищите тут немного сами почему не поможет просто реболл, а только замена. Причем работать в разогретом виде чип может долго, но стоит выключить, усыпить ноутбук, и приплыли. Дрочево с включением потом несколько разогревает зомби-чип и возможно он заводится. Допускаю конечно, что при Fn+ESC ноут с разогретым севером ожидает бивиса, чуть дольше и потом перегружается не остывая, спокойно проскакивает этап, с ошибкой.
Хотя мне в основном попададись 780/880ые, которые умирая даже Reset не отпускают. А не на каких-то посткодах остановки делают.
Начинающий должен показать своим вопросом что он хотя бы начинающий, а не мимо пробегал. Для этого и правила раздела прикреплены.
...Думаете Вашу Волну никто не узнал, и прямо скажем пытаются вспомнить платформу и не могут, нет, это просто попытка понять, будет ли иметь смысл дальнейшая коммуникация или проще попросить покинуть эфир...
Лопата, это был каламбур.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:46
У вас там пятница, видимо, рано началась.
Где я писал, что север мертвый?
Что такое Fn+Esc я и без вас знаю.
И если бы этим ноутом в таком режиме не пользовались
полгода, я бы не писал сюда.
Название ветки хорошо прочитайте.
Чудит от слова чудо.
И меня интересует мнение Мастеров а не
ремесленников, поэтому свою коммуникацию вам не навязываю,
можете смело покинуть эфир моей ветки.
Всего хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:51
Rash49 писал(а):
Всего хорошего.
Ну, давай, до свидания :nez-nayu:
