Текущее время: 13 мар 2026 11:57
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 19:17
Нужен дамп биоса для hp dv7 3110er . phoenixtool250+hewprsa_universal не получается .Или как сделать биос для восстановления с usb флешки .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:31
rev-365c-120
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:56
..вот так..
363CF1D_.rar
..причем феникстулить не надо...только хекс-редахтор...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:14
Помогите разбить .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:49
Переименовывал оба файла из них тот который 512кб при попытке прошить через usb ноут издавал сигналы после выключился и всё так же после включения чёрный экран , испортил биос при попытке обновить из виндовс. Как оживить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:12
...эти файлы нарезаны для прошивки !!программатором...т.е. микрухи надо выпаивать и в программатор...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:24
а с usb не получится ?
Если программатором то прошивка которую скинули какой программой шить просто там изначально 2 bin файла было.
программатор буду собирать тогда
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:53
...по сути...если у вас платформа UP6/7, то вам надо программатором прошить:
512кб в микросхему U24,
2мб в микросхему U18,
...но, понимая, что вам еще предстоит геморрой с серийниками и проч., предлогаю выложить свой !!слитый программатором файл...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 02:17
вот вроде
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:32
StarkS писал(а):
вот вроде
...первая попытка неудачна...либо неправильно читает программатор...либо вы не выпаивали микросхему и читали ее с матери... :nel-zya: не прокатит..
...основной дамп полностью порожняк...мультовый вапще под вопросом...
..кстате, по приложенному описанию, ваш программатор не смог идентифицировать чип микросхемы..попробуйте руками ему указать хотя бы ближайшую модель микры... :a_g_a: еще попытку...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 00:32
Вот нашёл на другом форуме но это по моему разбитая оф прошивка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 02:39
ВОТ что получилось . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:42
...вобщем..вот дамп с твоими серийниками...зашивай оба..
...!!но то устройство, которым ты сливал дампы, вызывает недоумение и разочарование...не проще проехать 40 км до Нижнего к примеру к Юрию и грамотно зашить...судя по тому как это устройство считывает, догадываюсь как оно будет писать...
363CF1D+sn.rar
