Текущее время: 27 мар 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP530U3C-A08 и linux ubuntu
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:23
Думаю программатор подойдёт, я разобрался, у меня он называется PICkit 2 v2.60 теперь осталось найти саму прошивку... а нужна она под MODEL CODE:NP530U3C-A0FRU. и скорее всего P04 ABH это и есть название версии биоса под эту модель, судя по наклейке, на чипе биоса из этого аппарата...
Фото-0121.jpg [ 216.1 КБ | Просмотров: 7900 ]
Фото-0076 с.jpg [ 24.45 КБ | Просмотров: 7900 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:37
Есть вот такой файл я скачал его ещё тогда, когда компьютер работал, но он ЕХЕ шный его нужно запускать при работающем компьютере, для обновления биоса, но как его приготовить для программатора в дамп.??? Интересно, можно ли с ним чего нибудь сделать???
BIOSUpdate (скачанная с оф сайта на стоявшей Win-8).rar [795.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:41
Или можно туда залить какую нибудь другую подобную прошивку, а потом при работающем компьютере обновиться до необходимой ему версии???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:25
Смотрите своё ПО к программатору и надпись на мс, у нас же нет хрустального шара...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:28
Из exe вытянуть можно! попросите знающих отредактировать...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 22:42
maximus777now писал(а):
Дмитрий Ботов писал(а):
Выковырян из exe с сайта. Phoenixtool за биос признает.
Пришел мне в ремонт NP530U3C-A06RU ноут не загружает винду висит на заставке.не видит свой внутренний SSD 32Gb а только HDD на 500гб.
Плата.
Lotus13-R rev 1.3
GCE BA41-02021A
Слил биос вот:
np530u3c-A06RU lotus13r save.rar
Взял вами выковыренные три метра и впихнул в слитый дамп:
np530u3c-A06RU lotus13r mod.rar
Ноут работает,прошивка было P01AAJ,стала P03AAJ,но проблема загрузки не ушла.
Так что оба дампа рабочие.
Буду менять HM76...заказал.
Платформу укажите!!!Если совпадает шейте,те что я выложил!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:43
да, странный аппарат...
пришел с надписью SAMSUNG. После перепрошивки биос удалось один раз зайти в биос. После перезагрузки опять SAMSUNG. Заменил сильно нагревающийся до 65 грд. Юг - не помогло. По всей видимости аппарат был ударен. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:29
Там ssd нет случаем распаянного на плате ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:40
часто вис на картинке "Samsung" идёт при отвале севера.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:02
Север новый, оказалось он не висит на надписи а работает, только ооооочень медленно. И если нажать F2, то даже входит в биос через несколько минут, где продолжает тупить отрабатывая нажатие на кнопки с задержкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:10
LEXAGRIN
на плате распаян Sandisk, но похоже проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:32
Вот вот, работает, но очень медленно !
А как себя ведет ноут с полумертывм HDD ? Ведь тоже иногда на лого по несколько минут висит...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:00
а почему в биосе с тормозами отрабатывает начатия на кнопки навигации???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:01
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:58
remnoteтоже склоняюсь к мнению, что надо отрубить SSD и посмотреть. Большая вероятность, что дело в нём.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:35
первым делом подумал его отрубить, но SATA конденсаторов на него не нашел, ...
можно отключить какое-нибудь питание на него, но где гарантия, что он по этому и не висит?
А отпаивать его не хочется.
Попробую загрузиться с флэшки и потестить программно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:41
склоняюсь, что дело в биосе
т.к когда находишься в конфигурационной утилите и кнопками право лево листаешь странички виснет при прохождении странички security.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:44
remnoteесли сопротивление линий SATA в норме, то спокойно отключайте питание и накопитель просто перестанет видеться в системе.
А что касается security, то там есть строчка про пароль на HDD. )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:59
я даже не знаю на какой шине висит этот sandisk, в биосе на sata 1 показан внешний 500 гб, на sata2 - пусто
в описании сказано, что sandisk может быть невидимым буфером.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:00
далее ...
ноут нормально работает в ДОС, FDISK, FORMAT, VC
но не хочет грузить HIREN USB с grub (темный экран и вырубается)
короче - вынос мозга, не понятна даже природа такого поведения (толи механика, толи электроника, толи биос)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:16
на http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18038 тема закрыта - типа не прошел memtest, у меня memtest прошел отлично на родных 4-хGB + доп.4GB
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 21:00
:ya_hoo_oo: с внешнего USB ODD удалось поставить лицензионный win7
тормоза возникают только в момент старта, приходится ждать несколько минут пока начнется загрузка windows, далее все летает
и
не работает expresscache и в системе не видится sundisk, но стоит закрыть крышку и подождать в системе появляется sundisk ssd i100, жмыкаем на него и ноут виснет на несколько минут (как при старте и в биосе).
:du_ma_et: думаю надо снимать sundisk
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:04
LEXAGRIN был прав, не зря его 63 раза поблагодарили :co_ol:
отпаял i100 ssd sandisk и ноут перестал клинить на надписи SAMSUNG при загрузке и в биосе на SECURITY.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 10:08
друзья, скажите, как отключить Sandisk на этом ноуте не отпаявая его?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 14:10
reanimator_serv отключить с него питание. )))
В любом случае внутрь с паяльником лезть.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:50
Коллега, не подскажете, как можно отключить с него питание?
Схемы нет, элементы не подписаны... :-(
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:59
То же самое с NP530U3C Lotus13. В биос входил за 5 мин, в винду - за 10 мин.
Перешил биос (спасибо махимус777 - шил вариянт "mode" - подошел). Отключил питание от SSD и все заработало нормальной скоростью.
michaeleangelo, схемы у меня тоже нет, но рядом с SSD стоят 4 дроселя и одно сопротивление 0 ом. Я все это снял и :ya_hoo_oo:
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:16
дамп слит с NP530U3C-A08ru
samsung np530u3c_a08r.rar [2.5 МБ]
samsung np530u3c_a08r.part1.rar [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 14:17
samsung np530u3c_a08r.part2.rar [1.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:24
народ, подскажите плз где находится ссд. можно ли отковырнуть без паяльника питалово на него или лучше отдать специалистам? крышку вскрыл, симтомы как в топике - на лого висит - минут 5, вкладку секьюрити проходит с лагами
Зарегистрированные пользователи: fktrctq123, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
