Текущее время: 19 мар 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Asus A53SV отключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:59
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: Asus A53SV k53sv 3.1 включается и от батареи и от адаптера, но при отключении ЗУ прекращается подача питания и в систему и на батарею. После передёргивания батареи всё снова работает. Шим BQ24740 и ключи менял - эффекта - ноль. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - где собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53SV отключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:03
...и после этого аккумулятор в винде определяется\заряжается???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:24
Да, и определяется и заряжается... До следующего выдёргивания зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:00
...остается исследовать адаптер\мульт\прошивку....кстате, не залитик???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:15
Нет, следов нет. Адаптеры пробовал разные - на всех одно и то же. Батарея - тоже ни при чём - на другой - та же картина, а это батарея в другом нотике ведёт себя адекватно... Попробую обновить BIOS, может поможет...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:45
Обновил BIOS, всё стало на свои места - заряжается, не отключается! Во как! Всем - спасибо! Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:48
Какой дамп залили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 13:53
320-й с офсайта.
