Текущее время: 07 мар 2026 07:13
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:41
Всем привет! Пришел вышеуказанный сабж, с проблемой не вкл. Был выявлен дохлый ЮМ SB600, заменен. Ноут функционирует полностью на 5, если бы ни одно НО! Если сохранить настройки биоса и выйти, либо выключить ноутбук с кнопки, либо кнопкой "завершение работы" из под винды, ноут не включается, пока не передернешь штекер питания... если из под винды нажать перезагрузку, то он норм перезагружается. При подключении штекера питания потребление 28мА, если включить и выключить с кнопки, потребление становится 9мА и ноут перестает на что либо реагировать. 3.3 и 5 дежурных есть. От акб работает как положено. Подскажите в чем причина, куда копать? я вообще в ступоре. ЮМ повторно менял, шил биос с заменой флэшки, мульт махнул на всякий. ACGOOD# 0v ACIN 3.2v в обоих случаях
Заметил, что пару раз при касании щупом ножки ACIN потебление выростало до 29мА, и бук мозно было включить, пропая мульт, сие действо пропало. Думаем дальше.... :-(
P.S. Во время работы ноутбука пост-карта стоит на С0. Что это за 19 прерывание?
Спасибо за ранее!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:48
Так это как бюы последний код инита.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:03
Спасибо, я просто думал что он должен в FF или 00 вставать. Карточками пользуюсь чуть больше недели, толклм не разобрался ещё.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 08:46
Махнул чарджер до кучи, всю обвязку его и мульта проверил. Мысли закончились.... Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:00
Так непонятно, в чем сейчас проблема или она осталась?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:17
Проблема осталась та же самая.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 22:06
Цепь секции RTC на ЮГе не проверял?
RTC.JPG [ 35.89 КБ | Просмотров: 708 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:18
Вроде норм
RTC (1).JPG [ 52.37 КБ | Просмотров: 687 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 08:37
Теме ап! Форумчане, подскажите плиз, на что ещё обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 07:52
В общем клиент не стал ждать, его устраивала и такая работа, ноут выдан. Всем спасибо
