Текущее время: 22 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus x401a не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:08
Добрый день уважаемые форумчане!
Ноутбук Asus x401a
mb Ver: Asus x401a ID: 1A
X401A MAIN BOARD
REV. 2.0
PCB MADE IN CHINA
Не включается. Не заряжается никакой индикации нет. питание на кнопке скачет постоянно от 0,02В до 0,84В ниже 1В. Как села акб таки перестал включаться. Помогите разобраться у кого какие мысли??
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus x401a не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:15
Продавец НБ1
ну на входных цепях гляньте первые 2 мосфета
Какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 17:36
На там стоят 2шт
A5 GNB 100G09 на первом расположенном ближе к гнезду 19в стабильно, а на другом скачет то от 0 до 5..В, то от 3..до4..В
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:42
Заменил RT8885A начал вклюлчатся появилась индикация зарядки АКБ, и дежурки с Wi-WI
на PJ8804 и PJ8803 Оба они (A5 GNB 100G09) появилось стабильное напряжение 19В,
при выключенном аппарате потребление 0,01А,
С АКБ потребление 0,08
При включенном потребление 0,20А
Подскажите куда дальше копать дайте пинка...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 05:49
Прочитайте по материалу может поможет чем (дабы небыло вопросов куда копать) http://masteram.by/article/repair/noteb ... bukov.html
Берёте блок схему смотрите от начала до конца последовательность, устраняете проблемы если имеются.
Если у вас таки все "режимы" проходят, но нету изо, то тут уже другая история и там сие диагностируется немножко по другому (для начала посткартой, а затем проверкой генераций, повергудов, ресетов, RX/TX каналов, клоков на севере, юге, проце, видяхе и тд.), так же снятие всякой перефирии на худой конец и других геморойных действий, о которые в двух словах не опишешь... :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 13:29
Всем првиет что бы не засорять форум. если есть у кого плата X401a под рукой гляньте пожалуйста маркировку этой схемы,а то сняли ее в др. мастерской.
647571752_625.jpg [ 108.68 КБ | Просмотров: 6310 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:40
если та что в кружочке у тебя отмечена то вот эта
RT8206L
ZQW
EBG1M
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:50
фото на всякий случай
IMG_7553.JPG [ 123.56 КБ | Просмотров: 6293 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 15:05
опять добрался до данного аппарата. заменил 2 транзистора входных на b20n03 есть индикация и зарядка акб, но нет изо подкидывал другой проц, память без изменений, шил биос разными прошивками не помогло помогите разобраться....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:22
а шить то одной надо, которая нарисована на наклейке, на слоте HDD :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:23
Огромная просьба к автору темы подсказать что за элемент обведен на фото
Данный уголек у меня звонится в 300 Ом, но есть подозрение что это дроссель
DSCN2227.JPG [ 102.64 КБ | Просмотров: 6163 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 06:34
Неужели ни у кого под рукой нету подобной платы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:55
Да дроссель
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:07
а где указана версия прошивки? в какой строке?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:54
Ребят опять добрался до данного аппарата Мозг кипит нашёл прошивку вот здесь viewtopic.php?f=386&t=90831&hilit=x401a1
прошил есть реакция на кнопку зарядка АКБ но нет изображения ещё заметил что проц ели греется и при подключении к ЛБП на выключенном аппарате потребление 0 В. после нажатия на кнопку 0.23 дайте пинок в нужном направлении.....очень хочется понять в чём проблема
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 13:14
Спасибо всем за участие! Тему можно закрывать, аппарат отдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:31
Здравствуйте! Такой же ноутбук, залит в районе дежурки RT8206L. Отгнили резисторы к LDOEN. Есть плата K52F rev.2.2 тоже дежурка RT8206, в ней сигнал LDOEN формируется от 19 В через резистивный делитель. В x401a на сгнивших резисторах 0 В, на 6 вывод RT8206 приходит 19 В. Как в x401a формируется LDOEN?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022 12:41
Привет всем!
Может кому пригодится Боардвю:
https://bios-dump.ru/download-file-8200-1
