Текущее время: 11 апр 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Asus S200E не работает тач
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:00
Здравствуйте, уважаемые.
Не подскажет ли кто, в чём может быть проблема, возникшая с заменой тача на вышеуказанном ноуте. Пришёл аппарат с разбитым тачем TCP11F16 (with EMI) V1.0. Заказали новый. Приехал точно такой же. Но после замены начинает хаотично дёргаться изображение, похоже на фантомные нажатия. Так вопрос в том, это тач "кривой" или нужно его калибровать? Если нужна калибровка, то каким образом её можно выполнить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200E не работает тач
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:37
попробуйте заменить блок питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:03
Аналогичная проблема, только rev1.1
заказал на acodis.ru viewtopic.php?f=441&t=93433&hilit=tcp11f16
Поставил сенсор, его глючит жуть просто. Отписался продавцу, говорит, что требуется калибровка. Каким образом? Стандартные попытки настройки тачскрина ничего не дают. И что за совет с блоком питания? это шутка?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:36
Даже если оставить только сам контроллер тачскрина, не подключая сам тач, всё равно глючит... Думаю, что дело всё таки в калибровке, кто сталкивался с подобным? как осуществить сброс контроллера?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 10:13
это совет из личной практики:
один раз встретился с ситуацией, когда указатель мыши тачпада "гулял" по экрану .
Замена бп решила проблему.
Конечно, не совсем понятно , что имеется в виду
если не помогло - звиняйте, это только совет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 13:08
Эксперт по матрицам
Откалибруйте - и всё будет нормально...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:16
каким образом?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:33
Имеется ввиду, что он левый, не оригинал. Не заэкранирован, вот наводки на тач и идут.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:23
При чём тут БП? Ноут включался от АКБ. С ней всё и происходило. Беспорядочно открывались окна программ, изменялись размеры иконок программ в интерфейсе Metro Win8, хаотично дёргалось изображение...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 23:26
промойте плату скотч по краям уберите ,и установите старые драйвера ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 13:24
У кого есть прога для калибровки тача с партномером 18140-11630100???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 23:51
Всем привет, у знокомой ноут Asus S200e , ребенок побил тач, в сервисе ей сказали тач с заменой 400 баксов,поскольку это почти цена ноута - отказалась там ремонтировать и ей только отключили тач за 10 уе.,потом ноут попал комне, заказал через eBay тач (цена с доставкой вышла около 100 уе (точно не помню, по памяти говорю)), во время замены обнаружил что на плате к которой неподсрадственно подключается тач меньший разем по средине с о стороны где разем неподвижен(с той стороны с которой шлейф запихаем) немного надломан (пласмаса). При первом подключении все заработало, никаких рывков, хаотических нажатий, и т.д. Отдал ноут - знакомаю довольна как слон, и тут вечером звонит - говорит - с тачем что-то не то, ощущение что он в 3 точках постоянно нажимается. Забрал ноут разобрал и обнаружил что когда отключаю сам тач ничего не меняется - начинает виснуть мышь, ощушение что она в 3 углах екрана одновременно, когда же отключаю плату к которой подсоединяется тач от шлейфа в ноут - мишь на точпаде начинает работать нормально. Проверил шлейф и раземы дожиманием и подергиванием в рабочем режиме и обнаружил что когда на разем, на котором была надломлена пасмаска посредине (выше писал), надавить то в определенный момент все стабилизуется и перестает моргать и начинает нормально работать. Отсюда сделал вывод что проблема в раземе шлейфа тача. Щяс сижу думаю есть ли смысл его чем нить залить (силикон напримр) или проще платку найти купить (цену пока не уточнял). Кстати корекцию в 8 винде не нашол , хоть винда шла от производителя сразу с ноутом, инструции по пользованию и перестановка дров не погла. До 8,1 винду не обновлял, так как пока не вижу нужды. О конечном результате отпишусь позже если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:04
Вы отключили тач! Тогда при чём он! Надо искать дальше!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:08
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:11
Извените не дочита до конца!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:40
Я менял сенсоры на этих ноутах были те же проблемы, калибровать можно из под винды или доса у кого как получается для этого есть софт соответствующий ,правда если сенсор не качественный калибровка не помогает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 11:41
Я пытался такой тач калибровать ничего не вышло поменял на другой.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
