Текущее время: 11 мар 2026 19:04
 Заголовок сообщения: Драйвер для g84-53 на 7 64бита
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:25
Значит Асер 7520 класика умерла G86-770 в наличии был новёхонький g84-53 впаял прошил биос (без страпов картинка пошла) Проблема в том что у человека стоит 7 64 бита Ни в ручном ни автоматом дрова нормально не работают (при ручном впихивании экран иногда полосит так что ничего не видать) Просьба пнуть в правильном направлении. В поиске курю 2-ые сутки
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер для g84-53 на 7 64бита
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:28
yrik_kvts в направлении правильного БИОСа?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:36
yrik_kvts
Должно всё работать без шаманства.
Может MCP подох?
Классика она и есть классика... :men:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:41
то-есть подкинуть другую видяшку хотя-б для пробы ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:42
shat(Дмитрий Шаталов) по симптомам на mcp не похоже. Скорее всего видеобиос был влит кривой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:50
ставил по этой сылке viewtopic.php?f=232&t=91161&start=0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:55
там только на хр ставилось судя по скринам
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 18:09
yrik_kvts
Вот из этой темки выложенный мною попробуйте
viewtopic.php?f=232&t=56661
Он точно с XP, Vista и Vin7 работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:28
картинки нет полностью но виндюк грузится (играет)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:37
а если отсюда http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
вшить биос 8600gt или 9500gs работать будет?? или надо допиливать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:41
yrik_kvts могли бы уже давно опробовать и сказать. Одна прошивка вместе с проверкой не больше пяти минут займёт.
Биос шить лучше от 9500gs, частоты пониже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:44
Сорри, не прав насчёт частот, посмотрел прошивки, частоты одинаковые.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:52
дело было не в бобине из-за частых вставил вытащил получил отрыв конектора видяшки при прижиме конектора картинку кажет
Тему можно закрывать
