Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: MBX-217 M851 Rev: 1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 10:25
Напряжения в норме на нагрев и деформацию реакции нет
процессор и память подкидывал кз на usb нет
сброс cmos и прошивка биоса результатов не дала
доступа к асцилу сейчас нет
при повторной прошивке биоса (сдохла флешка :sh_ok: ) стояла MX 25L1605DM такой не нашел поставил Winbond 25X16AV
подходит ли эта флешка?
имею желание посмотеть посты как правильно распаять карту?
+3 Gnd d0-d3 понятно
fre clk rst - куда?
 Заголовок сообщения: Re: MBX-217 M851 Rev: 1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:04
Как куда? на посткарту же 6,16 и 22
с мульта возьмите, шаг одинаковый, что у разъема. что у мульта :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:35
с мвльта возьмите, шаг одинаковый, что у разъема. что у мульта :)
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:35
fre clk rst - куда?
получил сам такои ноут , был плохои контакт в рам слоте , пропаял - сдохла флешка - нашел тут биос дамп , заменил флешку на MX25L8005 терь реагирует на включение , вентилятор крутится , картинки нет , может ли быть дело в прошивке ???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
