Текущее время: 12 мар 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:31
Пришел ноут с дохлой видяхой, дунул на неё она завелась. Поменял чип. Ноут включается и работает с 2 гигами озу если ставишь больше (все равно 1 или 2 планками) загорается подсветка и на экране больше нечего и все. Посадил старый чип ситуация та же. От частоты памяти, и разъема не как не зависит. 2 - гига полноценная работа , больше горит подсветка реакция на нажатие капс лока и все.
Перепрошил биос ситуация не изменилась.
Может кто сталкивался или подскажет куда копать дальше.
da0up6mb6e0
проц i7-720q
bd82pm55
n10p-ge-a2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:35
попробуйте другой процессор подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:40
К сажалению другого под этот сокет нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:03
Больше вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:39
Есть. Открывай схему и прозванивай все линии от проца до оперативки, возможно есть обрыв.
