Текущее время: 10 апр 2026 11:19
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:34
После небольшого залития и следующей за ней чистки машина так же не стартует, при подключении зарядки потребление 0.01А, при старте 0.05А, но при этом проседает дежурка на 5V до 1.3V.
Дежурка RT8206L, менял на RT8206A (аналог как вычитал), проблему этим не решил
Менял верхние и нижние ключи, так же проблему не решил.
далее попытался вызвонить на матери цепи куда идет это питание, менял ключи, транзисторы и уже поднадоело...
И при этом ничего не греется, я был бы рад если бы кто-то поделился схемой или на худой конец дельным советом
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:39
ЛБП в цепь 5В с ограничением по току. и ищите что греется...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:05
Сначала нужно померять сопротивление относительно корпуса, если больше 10 ом, ЛБП врядли поможет. Обычно дежурка 5 вольт идет на питание шимов. Для начала померять на всех электролитах сопротивление, где подозрительно малое, там и копать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:26
ну, на дросселе 5В сопротивление 13 кОм, но я попробовал подать 3В, в результате потребление 0.04А и загорается 1й светодиод, и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:35
даже все 5 подал, при этом потребление 0,08, и светодиод не загорается, но так же нифига не греется
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:02
Мне такие пару приходило только на профилактику, чистку СО. Я мерял мультиметром на диодной прозвонке, было 1300\425 ом. У тебя скорее с шимом проблемы или в его обьвязке. Не попало в их район жидкость?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:02
Осциком глянуть со стороны шима, есть ли накачка в дросель. Если нет, проверить 19 вольт может пропадает из-за срабатывания защиты и закрытия входных ключей. Зарядку другую подбрасывал?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 15:48
Сейчас вернулся к этому аппарату, нет, залит он был совсем в другом месте, самое смешное
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:53
Вернулся к этому ноутбуку, обратил внимание что по схеме включения шимки в резисторном делителе резистор R15 вместо указанных 15К оказался 27.3К, поставил 15, блок питания в момент старта скакнул потреблением и опять вернулась в то же положение, после повторных тестов выяснилось что пропал Enable по 5ти вольтам... психанул вручную подал на EN1 3.3В, и пошел запуск матери! При этом на дросселе 5ти вольт как и должно быть появилось 5.11В.
Вопрос: что запускает на этой материл EN? мульт или как то иначе? т.к. вызвонить на мульте напрямую у меня не получается, а в дорожках я потерял след т.к. она ушла куда-то в межслой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:56
Кстати мульт IT8517E
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:28
поднялся, тема закрыта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 18:18
Что было? Вы когда решаете проблему, дописывайте о том что помогло.
