Текущее время: 09 апр 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:00
Доброе всем ... (время суток). Есть два макбука Air A1369 с платами 820-2838-A с одной и той же проблеммой, нет подсветки на дисплее, только еле просматривиется круг в центре. Подскажите куда копать, на доном из них заменил предохранитель, чип драйвера подсветки и LVDS коннектор. Результата ноль, может кто сталкивался. Буду очень признателен за любую полезную информацию. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 17:50
Может кто может схемой помочь, или ссылкой на подобную тему, не могу найти почему-то именно этой платы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 18:11
День добрый! На этих буках встречал мертвые матрицы (если посветить на матрицу через яблоко фонарем, то должно быть видно изображение, если это не так - то на матрицу не выводиться изо). Можно еще подкинуть внешний монитор и посмотреть определяется ли матрица компом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 18:57
Спасибо за ответ, внешний дисплей работает на отлично, также подключал с рабочего Aira A1466 матрицу (коннекторы такие же) реззультат один и тот же. Проблемма с платой, но не знаю как прозвонить, вот в чем загвостка.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 08:21
схема есть тут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=36 ... %2A#p24583
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 02:00
Спасибо за ссылку, схема есть, буду копать дальше...хотя уже сил нет.... ((( просто нахожусь в штатах, а тут мало кто может починить нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 17:43
Можно просто переделать подсветку. По схеме там идут 6 светодиодных канала. Найдите 15.6 LED матрицу типа N156BGE с 6 канальным драйвером подсветки. Снимаете родной драйвер с платы и подпаиваетесь проводками. Делалось так не один раз и все было в ажуре. Тем более если у вас есть схема ничего сложного нет. Я делал такое на PRO и AIR без схем.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 23:19
Вот этого не далал. Можно немного поподробней пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:33
Напряжения по схеме посмотри какие с материнки к инвертору идут! Точно не помню,вроде должно быть (1) 12в,(2) 5в-сигнал включения подсветки,(3) 3.3в -шим сигнал управления яркостью подсветки, порядка 200-300Гц-яркость изменяется не изменением напряжения(+-),а скважностью между импульсами, (4) земля. Если нет хоть одного из них копай материнку :-) P.s на всякий случай подкинь заведомо рабочую лампу к инвертору ,не поможет-прозвони предохранитель на инверторе, если не звоница- перемкни его, не помежет- меняй инвертор.
Была ситуация: подсветка загорается на пару секунд и гаснет, все напруги на инвертор расходятся но он уходил в защиту- вскрыл матрицу, достал лампу под термоусадочной трубкой отгорел один контакт от лампы ,запаял одел новую термоусадку, собрал-всё заработало.
На выходе инверторов напряжения бывают от 800В, до 1500В, так что акуратней;)) И если будешь матрицу вскрывать не поленись сходить до аптеки за резиновыми перчатками, дабы не зачмырить потными жирными руками изнаночную сторону матрицы! Вроде всё...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:41
упс ...ошибочка по ходу вышла у тебя там светодиодная подсветка...извеняй :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 23:13
Ребят, нужна помощь с диагностикой и ремонтом подсветки дисплея на макбук Air A1369 с платаой 820-2838-A. Скажем так, от а до я для "чайников" я конечно не готов назвать себя полным чайником но и до специалиста мне далеко, у меня два таких макбука, и оба с такой проблеммой, я понимаю что это время и ценные знания, по-этому за резултативную информацию я готов заплатить, ну или скажем в знак благодарности я мог бы вам продать и отправить (живу в США) один из них за туже цену, за которую купил. Спасибо за внимание... если кто может помочь, дайте знать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:57
скинь ссылку на схему, попробую помочь тебе уже :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 00:03
А в принципе скорее всего решение твоей проблемы-это замена led-контроллера :)
Watch on youtube.com
http://www.partsdirect.ru/goods/127939/
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 13:18
Если проблема не решена, давайте в личке договоримся о сеансе связи и сделаем это.
Ничего сложного не вижу, только надо сделать диагноз.
Пишите.
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
