Текущее время: 25 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Нужен мастер пароль на Prestigio 1522e
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:03
Нужен мастер пароль на Prestigio Nobile 1522e. Материнка Uniwill L50II0 - 37GL50200-C0 REV C. Она же стоит Fujitsu-Siemens Amilo Pi1505, Li1818, Advent 7113, 7109 и т.д. После трех неправильно введеных паролей выдает 13735. Пароль в мульте, поэтому биос писать не пробовал, надежда только на мастер пароль.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен мастер пароль на Prestigio 1522e
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 22:17
http://dogber1.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:16
Прошивка биоса решит этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:50
2977332
446233
9854486
139731
4414441
4881297
5523986
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:34
Спасибо, но не подходят.
Пробовал много генераторов из интернета, но не получается.
Т.е. в этой модели пароль хранится в энергонезависимой eeprom. Получается у меня есть два варианта, либо переписать, либо править на программаторе. Если переписать, то наверно нереально найти второй такой ноут чтобы слить eeprom. Возникает вопрос, такая материнка стоит в FS Pi1505, если с него записать, подойдет ли он? И второй вопрос, если слить дамр и открыть его на компе, можно как-то найти и стереть там пароль, есть подобный опыт?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:45
...не мешало бы слитый думп выложить...с чего то надо начинать..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:45
слил EEPROM ATMEL93C46
Комментарий к файлу: слил EEPROM ATMEL93C46
eeprom_Prestigio_1522e.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 23:01
...это прошивка сетёвки....биос это микросхема поз U17... 1mb...
...кстате...померяй и замени батарейку биоса...она поди высохла уже...
AmiloPi1505_L50II0_113.rar [458.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:49
Если U17 она вроде не энергонезависимая, почему тогда перемычкой не сбрасывается? Там есть J2 это вроде как ресет биоса, или ее нужно на включеном ноуте замкнуть?
Тот биос который вы сбросили можна попробовать перезалить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:51
Забыл написать батарейка в норме 3В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:58
Да действительно в даташите написано, что EN29LV800B энергонезависимая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 10:17
...это биос на F-S Pi1505...возможно в следующей жизни он им и будет...
...попробуйте прошить, !!!НО..обязательно сохраните старый дамп...да и не мешало бы старый выложить..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 16:12
залил биос от FS. При загрузке Windows синий экран и перезагрузка, при установке новой поверх старой, зависает на 12%.
вот старый
Bios_Prestigio_1522e.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 22:25
3fxfg
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 17:54
В принципе, переустановил винду, работает с прошивкой FS нормально, единственное при включении появляется заставка FS, но это не проблема. Спасибо большое Фрекауцан Михаил(дядьмиша) за прошивку. Спасибо samodelkin2011 за пароль, но уже ничего менять не хочется, так как уже перепробовал много паролей и нет 100% уверености что он подойдет, нехочу зря тратить время.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
