Текущее время: 04 май 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 21:45
Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не включается сломали подвесной USB! на кнопке 3.3v есть но на сломанном USB 5v+ коротит с GND. прошу помощи спецы!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 23:28
Виновника коротыша удобно выявлять с помощью лабораторного б.п., подав напругу в данном случае 2-3 вольта и ток 1-5а.
Пробитый компонент начнёт греться.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 23:46
есть только куда плюс цеплять?) подскажите
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:19
в розетку :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:36
люди ну посерьезней! подскажите как выжечь кз по USB КЗ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И +5V по USB ЛБП есть но не разу не юзал!?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:39
-=ShaMan7=-
порт слева? если да, тогда смотрим м/сх U66
схема на этот ноут есть на каждом углу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:40
не нужно ничего жечь, нужно взять тестер и включить голову
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:44
TaG писал(а):
-=ShaMan7=-
спасибо уважаемый но порт с права тот что идет через шлейф! помогите есле не затруднит!?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:52
тогда U67 - снимите и попробуйте без нее
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 00:56
вот Вам картинка для понимания происходящего
Compal LA-7983P Right USB.jpg [ 73.84 КБ | Просмотров: 3033 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:04
нет без нее тоже не стартует на кнопке присутствует 3.3v ! на микрухах с биосами 5тая нога должна быть 3.3v их там нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:09
+5VALW есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:15
может на 8 ноге?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:33
на схеме нашел но на плате не могу найти а по поводу 8мой ноги она самая )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:39
-=ShaMan7=- я хотел сказать то, что дежурку смотрите - стр 50 на схеме
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:51
PU401 на 22 ноге 4.8 и на 9ноге 4.8
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 01:56
спросим по-дугому...
замерьте напряжение на 8 и 17 выводах RT8205E (U401)
замерьте напряжение на дросселях PL402 и PL401
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:04
на 8 3.3v на 17 5v на дросселях PL402 и PL401 напруги нет!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:08
теперь меряем сопротивление на дросселях PL402 и PL401
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:17
на PL 402 11.8 на PL401 0.3
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:19
поднимайте их и смотрите с какой стороны КЗ (со стороны ключей или со стороны нагрузки)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:41
есль в сторону питания это в сторону PU401 то в сторону питания нет кз а дальше есть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:54
ну вот теперь уже и настало время воспользоваться ЛБП :) , как советовал yura90272
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 02:57
вот есле б вы мне ткнули куда плюс тыкать) был бы рад слышать и читать и сколько выстовлять
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 03:06
на площадку от выпаяного дросселя в сторону нагрузки
напряжение не выше того, что в данной цепи (обычно хватает 1-1,5в), ток от минимума плавно увеличиваем (обычно хватает 1-3А) и постоянно в процессе аккуратно ищем что на плате начинает греться. Нашли то, что греется, сняли, померяли сопротивление, если КЗ не ушло, повторяем процесс (если сняли какой-либо шим, плату не включать, а то потом много где кз появится)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 03:15
чтоб не наделать глупостей ткните)
IMG_20140418_041146[1].jpg [ 194.75 КБ | Просмотров: 3008 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 04:05
касался со стороны надписи pl402 не чего не греется и касался со стороны надписи pj 402 тоже нечего не греется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 04:21
касался
нужно не касаться а припаять туда "+", а затем
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 04:54
припаял на 2.8v и 3.4 ампер слегка стал тепленький мост в отличии от видео он чуть чуть теплый
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:43
3 раза перечитал и так и не понял
