Текущее время: 20 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: lp140wh7 - тип шины и аналоги
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 01:31
Приветствую всех заглянувших сюда коллег!
Имеется стукнутый дивайс aspire m5-481tg со slim-овской матрицей lp140wh7-tsa1
разъем - 30пин, немного уже обычного 40-пинового
Никто не подскажет, не eDP ли это? это первый вопрос)
Вся сложность в том, что это "матрица одного ноута" (сам офигел, такое тоже бывает), из-за креплений не на ушках, а на штырьках по периметру, защелкивающихся в пазах крышки
Хочу тупо снабдить ноут матрицей любым способом, главное совместимость интерфейса (см. 1 вопрос) и размера,а закрепить это уже мои проблемы (трехмиллиметровый слим можно и на двухсторонний скотч)
Уважаемые мастера, кто чего может натолкнуть в моей проблеме по аналогам?
p.s. Бук мой, начинка шикарна, взял битый на подьем себе, осталась матрица, поэтому это дело чести :men:
p.p.s. А не завалялось ли ни у кого, собсно, такой матрешки??? (местоположение не существенно)
p.p.p.s. :) Родная стоит дороже уже вложенных в покупку и подъем денег http://www.aliexpress.com/item/14-inch-screen-original-LP140WH7-TSA1-LP140WH7-TS-A1-for-laptop-Acer-Aspire-M5-481T-M5/1385689446.html
 Заголовок сообщения: Re: lp140wh7 - тип шины и аналоги
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 01:52
забыл сказать, еще беда в том, что матрица идет под защитным пластиком большей чем экран площади, внахлест на саму площадь экрана, с глазком под вебку, примерно как тач в теелфонах
eDP 1 line
только еще буквы там есть
по ним гуглем точнее найдете даташит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:44
Глянул дш на ноут, таки eDP на шлейф идет
Кто вообще какие четырнашки знает с eDP 30 pin?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:40
14 eDP есть хорошие IPS 1920x1080, вопрос только как их вкорячить в этот асер, потому как они совсем другие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:52
Эксперт по матрицам
Ковыряю из своей торговой базы:
14,0" 1366x768 LED 30 pin 17.5mm !DP! Matte N140B6-D11, CMO
14,0" 1366x768 LED 30 pin 17.5mm !DP! Справа Matte LP140WH1-TPD1, LG
14,0" 1600x900 LED 30 pin 17.5mm !DP! справа Matte B140RW01 V.2, AUO
14,0" 1600x900 LED 30 pin 17.5mm !DP! Справа Matte LP140WD1-TPD1, LG
с вероятностью в мульён процентов существует гора аналогов, но в файл аналогов лезть влом...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 01:43
благодарю, чего мне и надо было
А мне полюбому придётся стандартный слим вкорячивать (родная со стеклом стоит зверских денег, 250 бакинских, жаба душит, еще и ждать с китая) поэтому подумал гулять так гулять, почему бы и не проапгрейдить, тем более 1600х900 встает без доп. шаманства на еДП
Уже примерно вырисовал план: сажу обычный слим, а потом или делаю ему чёрные рамки от краев картинки до внутренних краев рамки крышки, или придётся изобретать защитное стекло и клеить на матрицу, опять же нарисовав по его периметру чёрную рамку, как и было (аттач)
9999.jpg [ 84.58 КБ | Просмотров: 3895 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 00:11
Так это совсем не те eDP. Это древние под какой-то HP Elitebook, рвятли они будут работать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 19:24
всем еще раз привет подниму тему
получил n140bge-e33 для проверки
картинка великолепная но без подсветки :)
Нашел обсуждение взаемозаменяемости еДП, узнал что у этих чимеев (n140...) другая реализация подсветки
Поделитесь пожалуйста опытом переделки подсветки разных еДП-шек, желательно не затягивая (пока манибек в силе), уже обсуждалось
спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 09:58
Методом тестера+ дш ноута выяснил, что у родной битой матрицы (лыжа-филипс) пины лед он/офф и pwm идут напрямую в светодиоды, то есть матрица урезанная по схемотехнике
Сам шим управления подсветкой TPS61187 сидит в ноуте, и по шлейфу напрямую питает светодиоды
Новая chimei пины led_en (вкл. подсв.) и pwm (яркость) использует по назначению, и шимка находится на матрице (полноценная матрица)
теперь два варианта - или пусть шим ноута напрямую питает лампы новой (в обход шима подсветки матрицы), или снять сигналы pwm и led_en со входа шима ноута и пустить в соотв. пины матрицы (обойти шим ноута)
P.S. Ну поделитесь опытом наконец, кто подобным занимался, а то чувствую себя первопроходцем :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:42
спасибо!
Какой еще манибек, если Вы ковыряться в матрице собрались))
А мало кто этим сейчас занимается. Раньше когда самые популярные и дешевые матрицы ставили клиенту тысяч по 10 был смысл, а сейчас время мастера, потраченные на эти эксперименты дороже выйдет...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 10:05
Yeee
+100500, квалификация падает, скоро платы целиком менять будут как гарантийщики. :-)
vadimua
Я бы второй вариант попробовал, 30 пиновый разьём со стороны матрицы переделывать сложнее, да и переделок больше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:40
Это пока я в неё не полез еще :-) раздумывал над "быть или не быть"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
