Текущее время: 03 май 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 01:04
Yurasvs писал(а):
Как только вселился в новую квартиру, первым делом поставил на входе защитное реле напряжения. Сплю спокойно.
можно по теме ... :men:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:47
Streik писал(а):
vladislav_ Попробуй уменьшить чуствительность нижнего датчика(у меня 0.1гр.), меньше шарахаться будет верх вниз.
глупый вопрос - этот параметр задаётся в директории "регуляторы" - "зона нечувствительности регулятора" - если я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:10
Всем привет!
процесс постройки паяльной станции у меня уже закончен, мастера из гаража (парни занимаются ремонтом и покраской машин) всё красиво по грунтовали и покрасили проводку, лампу подсветки, держатель плат установил, осталось самое главное электроника и тут вопрос что выбрать от ldz или ired.ucoz._r-u по схеме AVY-004
жду вашего мнения...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:50
densio
Не забудь купить противогаз. :men:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:43
densio
зачем?
краски термо устойчевие и никель
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:05
densio
Я тоже кстати из этих соображений корпус делал полностью с нержавейки - но как показало на практике прилично нагревается только сам отражатель, корпус практически не греется самой станции .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:14
densio
вот у меня корпус весь крашен токо отражатели нет кр
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 21:43
Оговорюсь сразу,читаю несколько форумов посвященных изготовлению ик станции,опыта работы на них не имею(может последовать вопрос-на кой она мне...),пока интересует просто сам процесс изготовления(сегодня пришли платки,да и детальки следом подоспели,для ик по схеме AVY-004),нагревателей пока нет,верх,если удасться уговорить товарища(выменять,выклянчить,выкупить "SHTS/4"),а вот по поводу низа,хочется совета по поводу вот такого http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/umnaja-kuhnja/gril-rakletnicy/gril-profi-cook-pc-tg ,уж очень глаз радует,вообщем стоит-ли брать?
56-589.jpg [ 27.45 КБ | Просмотров: 6744 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 10:24
Ну, на майские мясо на природе лучше жарить, на углях, хотя можно и дома.
Я сторонник барбекю или шашлыков за городом без электромангалов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:23
По поводу мяса оно понятно,т.е в качестве низа рассматривать вообще не стоит,хотя я дед еще тот(дважды дед :) ),поступлю по своему,куплю(хотя он уже заказан, будет завтра),вообщем не пропадёт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:52
bahor60, не поймите меня неправильно - но в теме уже были описаны конструкции из подобных изделий.
Что конкретно стоит именно в этой - дык откуда мы знаем? приедет она вам, распотрошите да фотки нам покажете - тогда и будем знать.
А что касаемо советов - в теме достаточно информации - прочитайте внимательно - реально есть ответы на все возможные вопросы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 20:52
Да вообщем-то посему и было принято решение купить,ибо не пощупав не понять,то это или нет,дабы не судить о том,как поёт Карузо в исполнении Васи...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 19:23
bahor60, Что конкретно стоит именно в этой - дык откуда мы знаем? приедет она вам, распотрошите да фотки нам покажете - тогда и будем знать....
Ну как-то так...https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
...вообщем не сильно я и расстроен,коробочка сойдет-нержавейка+стекло,да и эльштайны практически мои :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 20:47
А как в вашей конструкцией с инертностью? И скорость нагрева, а так же температуру стекла когда плата уже прогрелась до 180?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:11
О какой либо конструкции вести разговор,рано,пока это всего-лишь готовое изделие для иных целей,прогрев платы был произведен на скорую руку(за минут 20 до окончания рабочего дня),каких-либо доскональных замеров не проводилось,но вроде как равномерность прогрева имеется, до 200 гр-ов низ разогрелся(при вывернутом термостате на максимум ) за 1м30-35сек,э..ээх где-бы штук несколько термометров, да раскидать по плате в разных точках...,вообщем все еще впереди.Да,стеклышко инертно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:16
При наличии ровных рук и головы, растущей там, где нужно - из любого шрота можно наз сделать! Дерзайте!
Лично я не стал бы менять кварц на керамику, ИМХО, кварц под стеклом наилучший вариант. Но тут уже на Ваш вкус ;)
Покажите потом что получится из этого ;) Ну есессно в сборе и с результатами испытаний )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:52
Там мощность кварца маловата будет по-моему. А так столик зачетный! Night-Prizrak прав, с ровными руками из такого столика замечательный низ выйдет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:32
1600 Вт должно хватить. Но есессно включать оба нагревателя нужно будет, по-одиночке скорее всего не хватит.
С другой стороны хреновина, напичканая Эльштайнами под завязку, даст лучшую равномерность... и за счёт дурной мощщи только в начале будет инерционность, ближе к середине - догонит уставку.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:56
... и перегонит к концу из-за керамики+стекло. IMHO тут надо ложить плату на уже прилично разогретый стол. А когда плата нагреется градусов до 100, включать ПИД или еще какую логику, чтоб сбросить инертность к подходу к конечной Т низа.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 01:51
Хмм... я предполагал очевидность наличия ПИД контроллера фразой "догонит уставку" ;)
Да и вообще, каков смысл в наше время колхозить станцию без контроллера? тогда уже проще купить какого-нить безродного китайца за пару сотен баксов...
ЗЫ, еси мысль была в том, что контроллер не справится из-за большой инерционности низа - дык это смотря как его запрограммировать. При желании можно написать алгоритм, который позволит скомпенсировать любую инерционность.
Ну и вообще, это-же низ, тут вообще почти пофик что и как греть будет, абы в пределы разумные по температуре попало...
А вот наверх я бы всё-же рекомендовал кварц поставить...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 10:23
bahor60
А можно Вас попросить поставить на этой фиговине простой опыт... :smu:sche_nie:
Поставить на стекло термопару, нагреть до 100 на полной мощности и выдернув из розетки посмотреть насколько выбежит температура за счёт инерции...
Есно со штатным кварцевым нагревом...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 11:41
bahor60
Принято, но только в понедельник, может еще какие рекомендации по тестированию будут?, готов выслушать любые...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 12:48
bahor60
В принципе интересно было бы снять график скорости нагрева на полной мощности.
Причём лучше на светложёлтой плате.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 13:21
И еще, если не трудно, вылет температуры после уставки скажем в 180 градусов на низу платы.
shat(Дмитрий Шаталов) я что-то упустил? Чем нагрев светло-желтой отличается от темно-синей? Поймите это не сарказм, а действительно интересно чем нагрев (и главное динамика нагрева) отличается от красителя, добавленного в компаунд при изготовление плат?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 13:59
..Ну если мне старому не изменяет память :) ,то темное нагревается быстрее.., т.е поглощение выше, ну и т.д и т.п...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:47
bahor60
..Ну если мне старому не изменяет память ,то темное нагревается быстрее.., т.е поглощение выше, ну и т.д и т.п...
:a_g_a:
А вот меня старого мучает склероз... Забыл попросить измерить рабочую длину нагревателя и размеры стеклокерамики.
Я кстати, такую хреновину тоже видел один раз у нас в магазине, но пока собрался купить меня опередили, а название я что та записать не подумал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 00:13
shat(Дмитрий Шаталов) если сходить по ссылке, то видим размер рабочей поверхности 38 см х 28,5 см. Размер нагревателей то же можно прикинуть на глаз (исходя ииз размеров рабочей поверхности) из тех фоток которые выложил bahor60. А купить, да полно на том же озоне.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 00:14
Night-Prizrak а мощность там все таки 1200. Маловато будет...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 02:49
bahor60 наверно всёже лучше оставить как есть нагреватель -сперали . иначе если греть керамикой стеклокерамику - получите колосальную инерцыю.
щас и так у вас если нагреть до 100гр и выключить- забег температуры будет градусов 60-80 по инерцыии (без управления контролером) .
впринцепе применить можно пошаговый нагрев -тогда небудет забегов сильных -но увеличится время преднагрева .
или вообще выкинуть стеклокерамику а использовать эльштайны - больше пользы будет (раз они уже есть ).
стеклокерамику заманчиво конечно-ровненькая , но сильно горячо внутри низа (примерно чтоб держать на плате 160-170 гр ,при стойках в 15мм -внутри под стеклокерамикой было порядка 450град - и корпус всего низа вобщемто сильно горячий был .) закинул до лучших идей куда её применить,кварц трубки практичнее и дешевле получаются .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:14
ValeriyK
Мине не надо на глаз, надо рулеткой с точностью миллиметров 5.
vladimersv
Ну а зачем тады эту хреновину покупать? :-)
