Текущее время: 04 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Samsung R540 не включается кулер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:44
Привет всем.
Ноутбук Samsung R540 Bremen2-l rev.1.0(100428)=3 BA41-01286A
Изначально не включался с кнопки.
Выяснилось греется U507 RT8205A и соответсвенно нет дежурок.
Поменял мульт MEC1300-NU. Дежурки появились.
Далее был прошит BIOS версии 02PK , хотя наклейка была на биосе 03PK (03PK сразу не нашел)
После этого ноут включается изо есть. Но при этом странно вел себя вентилятор- при включении он крутится 3 секунды, затем больше не включается даже при нагреве СО.
Думал проблема в не родном биосе, шил разные с этого сайта. Но с ними ноут включается но изо нет.
На флешке активность только в момент включения затем пусто.....
Прошил тот биос с которым изначально бук работал, теперь и с ним изо нет((((
Поменял флешку- без результата.
Вопрос почему мог не включаться кулер при нагревании СО?
И куда ещё глянуть чтобы оживить его...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается кулер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:57
Вставил вместо wifi post карту- 00, и горит Reset!
Хотя может карта в этом слоте не корректно показывает...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:11
Подпаялся к LPC. Код на шине BB.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 22:15
Теперь кулер включается через пару минут и работает как нужно.
Вроде ничего не делал(((
Но бук теперь не стартует. Похоже не запускается процессор. ВСе питания в норме.
Биосы разные шил. С ними всеми одинаково себя ведет.
Что могло произойти от перепрошивки биоса? Рядом с ним вообще ничего нет,
Пост карта выдает BBh, 00h и встает. Точно также ведет себя и без процессора.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 07:55
мульт припаян нормально?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:39
Так после замены все работало, пока новый биос не вшил. Теперь вообще не стартует, вернул старый биос, та же фигня((( За то кулер стал включаться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 09:41
-Ra- внимательно мульт проверь. Возможно не контакт ножки какой нибудь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 11:37
Или резюки около флешки .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 12:56
Мульт проверю.
Самое интерсное с утра включил - все пашет, плата вставлена в нижнюю часть корпуса
Не доставая из корпуса (флешка сверху) перешил биос, т.е. не гнул, даже не шевелил плату, и такая фигня.
А с биосом рядом тока 1 резистор, и он на месте.
Похоже че то элементарное.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 16:46
наверное пора снимать хаб и считать оторваные пятаки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:04
Поприжимайте север, правду говорят и сам видел, оторваные пятаки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 02:30
вот из недавнего, как раз BREMEN2-L
HM55_BREMEN2-L.jpg [ 416.86 КБ | Просмотров: 3366 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:06
TaG это у них повальная болезнь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:42
Leo, я и не спорю, просто бывает столько обрывов, что плата только на органы и годится... А люди потом удивляются - как плата без восстановления??? Мы ноутбук не роняли, мы очень аккуратные... Вот и приходится делать фотки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 14:50
Очень хлипкие они, как только начинал, долго голову ломал, потом просто мост поднял, но востанавливать было уже нечего =)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 17:58
не помню точно какой ноут был, но проблема такаяже- при старте покрутиться и останавливается. как проц не нагружай- куллер не включается. я промерил все цепи, менял мульт, ничего не помогло. и не поверите- поменял проц -все заработало. забыл уточнить, на матери был малюсенький след от залития- на ногах термалсенсора. сначало не придал этому значения, потом проанализировав понял что легко могла проскочить напруга непосредственно на термодатчик в проце.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:47
-Ra- писал(а):
Мульт проверю.
Мульт пропоял, 1 нога висела в воздухе. Все заработало.
ВСем спасибо..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:28
я когда что то меняю 3 раза паяю, пока не заработает. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
