Текущее время: 07 мар 2026 21:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9000
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 04:02
Сразу может не включиться звучит два длиных и два кроротких сигнала и тёмный экран.Надо подключить адаптер и выждать некоторое время тогда с 3-4 раза включится на экране на черном фоне наблюдаются мелкие вертикальные штрихи ( подключал внешний дисплей,всё также) Windows загружается, в свойствах видеокарты ничего нет,видео карта не инталируется. Мои мнения,что это накрылась видеокарта. Можно ли её заменить? Мне НР ещё не приходилось лечить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 12:30
Если на AMD - север
Если на Intel - видео.. несите в толковый сервис, где Вам смогут поменять соответствующий чип, а не просто прогреть..
 Заголовок сообщения: hp
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 16:20
Rush писал(а):
Если на AMD - север
У нас толковых серверов.Хозяин уже носил. У нас "Крымская Чукотка". Сам я телемастер со стажем и несколько ноутов уже выличил.Руки правильно выросли. Но с НР ещё не общался. Укомплектован он - проц. AMD Turion, графика NVIDIA. Какая видеокарта пока не знаю не тестируется и ещё не открывал.Там какойто GeForce.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 17:10
Рядом с процом - северный мост.. секунд 5 его феном на сам кристалл.. если после этого всё заработает - менять его, болезного.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 02:46
ОК. На следущей неделе возьмусь за него. А может после празника. Ну как настоение подскажет. И ышо поправка - как я знаю - каждый сигнал Биоса означает какуюто несправность или предупреждение. Так вот выше я написал не правильно - не самом деле При ошибке загрузки звучит один длинный и два коротких сигнала.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 22:38
неисправность от пиков в данном случае мало зависит =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 00:32
Не сорласен. По крайней мере для стационарных ПК существует целая таблица этих сигналов. Например по звуку биоса можно определить толи это FAN не подключен,толи это ОЗУ не прочиталось и так далее.
 Заголовок сообщения: Re: hp
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 04:41
А причем тут стационарные компы, как говорится - это две большие разницы
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:23
поясню когда вы назвали модель и что она пищит - вопросов уже не осталось, а то что она у вас первый раз пискнула по другому - ну сбросился кмос что с того...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 23:32
Да действительно: "что с того" Пищит ну и пусть пищит. Для начала буду пробовать по совету Rush_а
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 00:50
Угу...но если не поможет значит просто отвалился :)
