Текущее время: 07 мар 2026 21:57
 Заголовок сообщения: DV6000 не совсем обычное поведение...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 09:28
Очередной DV6000
Набор стандартный АМД , Нвида север и 6200 видео....
Но вот такого проявления деффекта я еще ни разу не наблюдал...
По включении пищит 4 раза (1-1-1-1) что это за пост такой ?
потом начинает моргать сетодиодом кнопки включения...
заменил север - все по старому, ничего не изменилось...
(хотя торопился мог и напортачить...но почему тогда не изменилось ничего ?)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:21
на память он так ругался у меня (если просто вынуть модуль...)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:36
прикольно если окажется память виновата :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 21:45
Нет к сожалению, не память :(
это проверил сразу заменой на заведомо исправную как в прочем и проц...(но родные память и проц тоже в порядке )
питание на памяти и 1.8V и 1.3V есть...что с памятью, что без поведение ноута одинаково
пробовал ессно оба слота...
Я совсем не знаю структуры этого ноута :(
у него как и у всех память идет через север (NF-SPP-100-N-A2) ?
или как то напрямую к CPU ?
и еще Go6200 - это AGP или PCI-E видяха ?
PS Если не затруднит ткните мордой в доки (по мосту, видяхе...)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 21:49
Простите описАлся - там по моему Go7200 видео...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 22:04
пост карту туда вставить и посмотреть по коду.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 22:30
Т.е. распаять PCI слот ?
Некуда там ее вставлять...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 00:34
А какая разница какая видяха ?:)
А напрямую к cpu это как ?? по-моему даже на древних машинах были контроллеры...
зачем тебе структура ноута :)? когда дефект один...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 01:09
Берём глаза в руки и отслеживаем куда идут дороги от памяти.
А по конфигурации дорожек от видюльника догадываемся какая использована шина для оного.
правильные ответы;
1. процессор (у него контроллер памяти на борту)
2. экспресс
Как уже много раз говорилось -- у этого аппарата есть таки куда засунуть постер.
LPC в экспресс.
З.Ы. Лежит передо мной чудо , 6000-ное... С вырванным югом...
Наступили на него, удачно..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 04:03
В PCIE вставляется.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 10:55
Значит контроллер памяти на борту CPU ?
я правильно понял ?
"Как уже много раз говорилось -- у этого аппарата есть таки куда засунуть постер.
LPC в экспресс."
Простите за тупость - но я не понимаю :(
Как подключить MiniPCI посткарту
Если Вас не затруднит - поясните дураку...
или подскажите где говорилось - не могу найти сам :(
Зараннее извиняюсь за отнятое время...
Хотя в прочем это наверное мало что даст ну будет код - нечто типа
"неисправен первый килобайт рамы" или нечто подобное, но это и так понятно (раз без рамы и с рамой поведение одинаково..)
почему это спрашивал - я мог по горячке хреново зачистить под севером, когда переставлял, мог проглядеть оборванный пятак.. мог быть деффектный север (он всетаки refurbished)......да мало ли что.
Но раз контроллер рамы на борту CPU то похоже эти причины отпадают
остается слот CPU ну и собственно плата...
Благодарю Всех за помощь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 11:53
А спросить у Гугля?
Смотри к примеру первую ссылку на запрос : " mini-pci lpc post ".
Ну и конечно -- ищи далее по теме LPC.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 11:59
Не факт, я конечно удивился, что у туриона контроллер на борту :), но например у интела, за доступный объем ram отвечает ЮМ, и с дефектом южника машина будет вести себя также, как без памяти, хотя контроллер в северном...как стартует nforce для меня загадка:), у них совсем плохо с документацией...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 14:26
Погляди, мож на плате гдето в раене памяти что то из смд резиков, кондерчиков отбито, такое бывает. да и биос для интереса перешей не программере, но не с сайта, а с другой платы. хотя для проверки можно и с сайта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 14:32
...перешей не программере, но не с сайта, а с другой платы...
А почему не с сайта?. У НР с биосами все нормально. Только лишний кусок отрезать нужно.
Не помешает прозвонить сигнальные линии модуля памяти на "землю". Все сопротивления однотипных линий должно быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 14:56
Практически у всех 64x AMD контроллер памяти находится в проце,проверить с другим процем.......Так же бывает что отрывают проводники идущие от слотов памяти,то есть он как и припаян ,но уходит под слот и там оторван от дорожки.....ну и питание,и резюки-кондюки вокруг
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 17:25
А почему 1,3 v, по моему должно быть 0,9v.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 21:02
Еще раз хочу поблагодарить всех принявших участие...
Большее Спасибо!!!
Вроде разобрался Благодаря Вам (точнее нашел проблему)
Дело было как обычно "..не в бобине..."
Рассматриваю я плату снизу сверху под микроскопом и случайно замечаю
какие то странные остатки флюса на силовом креплении верхнего
слота рамы (той стороны, что ближе к сидюку) , думаю я чтоли платку перегрел, да не, вроде север который паял далековато...
Рассматриваю в очередной раз ноги слотов рам - все красиво, заводская паечка ни трещинки...
Бля... а потом возьми крайнюю ногу (199) верхнего слота иголочкой и толкни.. а она вместе с площадкой хоч туда, хоч суда...
Короче, похоже кто то слоты рванул слегка... а потом их аккуратненько
назад, и только паечкой защелку закрепил...а то что дороги там видно было плевать...
Пока снял слоты с трупа 6000, сижу придумываю как восстанавливать...
и вижу немерянно работы , если это вообще возможно :(
Еще раз СПАСИБО!!
PS Думал умом сегодня тронусь (я не знал что существуют PCI-E пост r карты) и читаю нечо типа - "да ты ее (как я понимал мою PCI) сунь в PCI-E слот"...думаю - нихрена себе..как...или соплями как то...
вроде и шины немножко разные...покрутил в руках карточку, еще раз
глянул на PCI-E разъем на плате.. ну никак...питание, протокол шины...
(слово LPC мне ничего не говорило не знаю такой абревиатуры..)
помню были такие чипы SIO (SuperInputOutput)... :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 21:36
да блин, то что LPC - я называл FWH (FirmWareHub) :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 21:37
LPC---- http://www.intel.com/design/chipsets/industry/lpc.htm
А DV6000 помоему слоты отрываются при небрежном обращении сами....... :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 23:31
Не знаю, я еще мало ноутов поднял чтоб судить сами они оторвались или не сами..
Да и видимо DV6000 в данной конфигурации до "небрежного обращения" еще дожить нужно....мне вот в первый раз такой встретился..потому и не знал как он с памятью, как без...
трупы только и видел...
и так чтоб практически до половины слота дорогам задница...
да не мог он так работать....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 23:42
Угу,один удар и все........Не оправдывайся,молодец что разобрался
