Текущее время: 25 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Packard bell VG70 нужна схема
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:34
на плате
HannStar J MV-4 94V-0, va70/vg70 rev.2.1 E89382
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 нужна схема
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:43
вся плата сломалась?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:03
нет, частично вроде. сгорели два элемента возле коннектора шлейфа дисплея, мультиконтроллер, и еще не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 06:41
ну вот и не нужна она совсем причина почти ясна:)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 07:16
Ну если не нужна, тогда помогите определить эти сгоревшие элементы, мультиконтроллер, я поменял. И если не трудно помогите с контрольно - опорными напряжениями, где посмотреть? Подключал к лбп, реакции на кнопку нет, потребления нет. PS. Сразу добавлю это мой первый ноут который я хочу починить. Новичек я так сказать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 07:24
А тему перенести не нужно в другой раздел раз уж не нужна схема?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 08:23
покажите что сгорело и мы вам скажем(наверное) в чем причина :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:01
http://yadi.sk/d/-iMivourMwPwY там на диоде, до его демонтажа если не ошибаюсь было написано w8, вроде такой же стоит возле коннектора на wi-fi, если конечно остальная маркировка не выгорела. на втором элементе была видна только цифра 4, похожее на плате есть 43t, но не факт что такая. гуглил по форуму, по мере возможности вроде как это диод шотке в sot23, но его 2 ножка тоже припаивается и от нее идет другая дорожка. А в похожем 43t там 3 и 2 нога на одной дорожке. Даже если я в чем то прав, у меня нет таких деталей, но есть старый ноут на разборку, может там аналоги найду.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:06
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/1/p/1psxxsb4x%2C_bas40_series_nxp.pdfвот тут есть по поводу элементов там группа bas40 и дальше буковки, может это конечно один из них, и поэтому 2 нога на отдельной дорожке висит? но тогда там маркировка должна отличатся от 43t
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:11
Простите за мультипостинг, но не могу найти кнопку редактирования сообщений, по плате это wistron а дальше на плате нет надписей для точного определения модели, это я для поиска схемы написал, глядишь все равно нужна будет на будущее поизучать что как.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 23:03
вы фотку нормальную сделайте, все пометьте и прикрепите сюда
Плата Pegatron
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 23:44
помогите плиз, есть плата, фото в приложении, эта же, VA70/VG70 rev2.1. На выделенный участок попала жидкость. мне нужно понять, что это за элементы. Нужен участок этой схемы. Плата ведет себя странно - ни с того ни с сего - рестарт. Может через 5 сек после включения, а может через 5 минут. Есть подозрения на этот участок. Спасибо
http://pixs.ru/showimage/AcerV3771G_826 ... 498800.jpg или
http://i7.pixs.ru/storage/8/0/0/AcerV37 ... 498800.jpg
или http://s019.radikal.ru/i629/1408/f0/586cbf9ca614.jpg
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:27
схема VA70/VG70
Acer Aspire V3-771 Pegatron VA70 BA52HR CR Schematics.rar [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 10:29
Может кому поможет ...На этих платах китайцы путают полярность при монтаже электролитического конденсатора в цепи дежурки 5v, пару раз попадались. Включается только автостартом при откинутой батарейке cmos
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 21:22
А можно подробней? И как она (плата) до этого могла работать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 17:23
Куда еще подробнее. Конденсатор перепутан полярностью, работает гарантийный срок, потом работает через раз
