Текущее время: 04 мар 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь asus k40ab
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:17
Ноут asus k40ab
Мать k40ab rev.1.3g
На нём сдох север 216-0674026, такого по рукой небыло, вычитал что можо ставить 216-0674934, такой был поставил, теперь с родным биосом нету изо, пробовал шить универсальный, с ним загружается нормально только не работае клава тоесть работает но некоректно...
Скинте пожалуста ктоибудь дамп ормальный на тот бук с 34 севером :)
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь asus k40ab
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:21
2003 и 034 встают туда без доработок
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:41
34 север :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 10:55
С этим дампом тоже не работает нету изо кулер вобще не крутится хотя всё греется!!!
А под какую видяху этот дамп ? У меня 216-0728018
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 11:30
И кстате буду очеь признателен если поскажите как разобрать родную прошивку, вырезать видео биос и вставить другой, а то что то я не могу наити информации по этой теме, хотя гдето ведь видел, а где не помню... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 11:57
этот дамп K40AB REV. 2.1
юг 218s7ebla12fg
север 215-0674034
видео 216-0728018
100%
флеху пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 12:11
Вот еще!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 12:59
еруда какая то не работает и всё тут за то с k50 ормально всё ток клава глючит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 13:16
Флеху менять не пробовал да и зачем пишетcя-стирается, верификацию проходит...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:08
Выкладываю дампы..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 08:00
Всё правильно у к50 клава другая!
А мульт какой?
или нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 08:25
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 10:03
порылся в программе программатора нашел ещё резервные копии!
попробуй ещё на юг дунуть!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 10:22
Мультик IT8502E
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:24
Автор у вас изначально в буке было 2 графики, биос правленый для К50АВ вы нашли, на форуме есть и правленый под К40АВ, поройтесь в поиске, несколько месяцев назад находил
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 16:17
Спасибо большое всем за советы однако надоела мне эта волокита с биосом и я заказал и поставил 26, сейчас поставил на тест пока что всё норм))) :)
