Текущее время: 10 апр 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:53
Принесли плату от ноутбука ASUS K54L, плата: BTC-202 A 94V-0 e220370, с диагнозом не вкл. с кнопки, была в сервисном центре - систему охлаждения не снимали (видно по пломбе), видимо меняли RT8206B, т.к. место платы у него потемнело. Я заменил на всякий ). Питание на него есть 5в, Rsbrst -3в, на кнопке вкл. 3.3в. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:27
Пропаял по неуверенности RT8206B (теперь точно не контакта нет) напряжение с кнопки пропало
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:32
качните даташит на ШИМ. посмотрите, какие напруги есть а каких нет. а то пока исходной информации малова-то
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:46
начасть с биоса и мульта... посмотреть есть ли чтение, доходит ли сигнал с кнопки до мульта.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:19
С мульта 3.3в идут на кнопку, а с кнопки на массу, чтение биоса проверить не могу - банально нет осцилла
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:31
Измерения в студию. Какие напряжения на RТ8206?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:03
1)REF-1.99, 3)VCC-4.96, 4)ENLDO-6.07, 5)NC-1.12, 6)VIN-19.38, 7)LDO-4.98, 12)ILIM1-1.58, 14)EN1-3.32 17)BOOT1-4.54, 24)BOOT2-4.51, 27)EN2-3.32, 29)SKIP-1.99, 31)LIM2-1.89
На всех остальных ноль. И заметил интересное поведение - при подключении штекера питания вспыхивает и сразу же гаснет диод включения, также он начинает вспыхивать при замере напряжения на 4)ENLDO (RT8206B).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:16
Короткого на Vout 1 и 2 нет случаем?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:21
на Vout 1 по отношению к массе - падение на прозвонке 1193, а на Vout 2 - 462
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:53
биос прошейте уже...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:55
А если программатора нет, можно конечно сделать самому если не сложный - схемку в студию
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:13
Вот ета подойдёт: https://ru.intel.com/business/community ... 1523&&st=0
микруха биоса:25q32bvsig
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:03
Нет ну всё же почему нет напряжений Vout 1 и Vout 2 - они же должны появляться при подключении питания! Подскажите куда тут копать, может ключи управляющие этими напряжениями виноваты
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:09
Плата у вас. Цешку в руки и вперёд, Сигнал включения этих напряжений у вас поступает. Щупаем обвязку, может всё же непропай, или снесли чего....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:45
плохо что нет осцилографа. у вас несколько вариантов. Дохлые ключи, дохлая шим, дохлым мульт, дохлый биос, и кз во вторичках. что для вас проще выбирайте сами... обычно если нет явного кз, первое что делается - шьется биос.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 17:47
не плохо бы ключи проверить по 3,3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:45
Но я же русским языком написал что отсутствуют Vout 2 и Vout 1 - они являются дежурными и должны быть независимо от RT8206B, сопротивление по этим линиям 500ом и 1.5ком соответственно. Вот и прошу у вас помощи в поиске ключей управляющими данными напряжениями. Какой ещё биос - тупее совета при отсутствующей дежурке не придумать!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 09:34
[quote="AiNo07" являются дежурными и должны быть независимо от RT8206B, Вот и прошу у вас помощи в поиске ключей управляющими данными напряжениями. [/quote]
как это независимо?! RT8206 и есть шим-контроллер дежурного режима, он управляет ключами! Ключи стоят преимущественно, в непосредственной близости от микросхемы, по 2 шт на каждое нпряжение. Вот вам даташит на неё, изучайте, и поймёте где у вас косяк.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:27
Спасибо всем за активную помощь! Проблема крылась в битой керамике по цепи 5в. что соотв. и мешало пуску, а так же сломанный usb и ещё одна rtшка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
