Текущее время: 10 апр 2026 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:37
Asus G71V не включается, не горит не одна лампочка. На БП лампочка горит пока не подключишь его к ноутбуку. P/N 08G2A07GV210 rev 2.1. Что проверить для начала? при включении на разъеме 1В.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 15:40
просадка по входному... ищите что греется.
на этих моделях бывает конденсаторы дохнут по 19 вольтам...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:26
ничего не греется, напряжение с 1,09В снижается постоянно до 0,00В
видно не успевает ничего нагреться. Думаю другой БП подключить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:35
Думаю другой БП не поможет.
Ищите К.З.
Л.Б.П. Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:58
на что в первую очередь обратить внимание? и какой же ЛБП мне надо если на БП ноута 19В 6.32А
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 17:38
Блок нужен лабораторный с регулируемым выходом по току ,а в комплекте с буком идет с защитой по току .При кз он уходит в защиту до устранения кз .Смотреть в сторону входных цепей (полевики и тд).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 18:16
я знаю про ЛБП просто у нас в продаже до 5А появляются
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 18:39
А зачем тебе больше и 2-3 ампер хватит с головой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 22:56
Двух амперного мне хватит на все случаи для ремонта ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 07:57
У меня трех амперный китайский хватает за глаза .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 15:15
Господа, сейчас все китайское, отличие в качестве.
5А, 30В хватает.
Есть раздел на форуме и темы, почитайте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 16:12
ещё как вариант - отсоедините видеокарты... бывает что на них емкости по 19 дохнут... локализовать проблему так сказать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 11:31
видеокарту отсоединил, отсоединил все что возможно кроме проца, блок уходит в защиту. Буду искать схему и проверять возле разъема БП.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:11
без схемы тяжко начинающему
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:47
Схема вам не особо поможет скорее всего .Легче найти транс ват 50-100 на выходе 1-2 вольта и через резистор ват 5 подрубить выпрямленное напряжение на участок к.з.А по схеме будете отпаивать все подряд по цепи,а там элементов штук 50 ,вот и подумайте сколько вам времени понадобится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 16:38
придется искать ЛБП. И как я понял подключить 19В на разъем БП и ждать пока что- то нагреется до кипятка? до скольки ограничить ток?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 16:53
Ограничить в 2-3 амперах .Включить и подождать пока нагреется.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 16:54
вышел на солнышко взял увеличительное стекло и нашел один растрескавшийся конденсатор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:40
завтра выпаяю и проверю пропало кз? Потом прийдется определяться с номиналом. Керамический, квадратненький, кофейного цвета, три одинаковых в ряд и еще один поменьше.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:03
растрескавшийся и кз? ну... хз... :)
мультиметр-то у Вас есть? промерьте сразу эту цепь на прозвон...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 22:00
спасибо. Проверю, не успел сегодня офис закрывался. Самому интересно, но то что этот конденсатор проблемный не вызывает сомнения.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:17
Выпаял конденсатор КЗ пропало. Осталось определиться с номиналом. Их стоит 3 и 6 в ряд по размеру и цвету схожие. Выпаял самый нижний. Схему не нашел, как быть, как определить номинал?
фото
http://yadi.sk/d/cYkJMS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:18
фото полная ссылка
http://yadi.sk/d/cYkJMSmSMxS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:20
яндекс диск глючит
http://yadi.sk/d/kageTztYMxU43
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:25
Vlad55527 писал(а):
яндекс диск глючит
на фото выпаян самый левый в ряду
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:45
электронщики говорят что можно и без него запускать и все будет ок. Действительно это так? Но хотелось бы для себя пояснить как в таких случаях выявить номинал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:47
Если пульсации в норме то можно и без него,а по виду керамика на 10 микр.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:02
спасибочки. а напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:11
А напряжение включи и замерь ,от показаний накинь процентов 30.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:10
Все четко. Ноут запустил. Включается и выключается. Винда правда не грузится, синяк выбивает, но это уже другая проблема. Завтра погоняю под нагрузкой разберусь что за синяк.
