Текущее время: 18 май 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 quanta R23 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 11:59
они пронумерованы. предпоследняя с конца в ряду от начала нумерации, тобишь предпоследняя в ряду от маленькой точки на корпусе в нижнем правом углу мульта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:01
тьфу, поправочка, в нижнем левом углу корпуса начало нумерации
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 13:52
Всё разобрался,бук работает,всем спасибо)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:09
замена мульта решила проблему.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 19:53
вот изучайте :)
KB3930_OLPC_v02_20100503.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 12:36
guar33 писал(а):
вот изучайте :)
Схема на ноут-давно в свободном доступе!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:46
Лень курить даташиты, подскажите пожалуста, чем плохо просто поднять 31-ую ногу? Т.е. что-то не будет работать должным образом?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:39
Alex087 писал(а):
,где у меня на мульте 31 нога :smu:sche_nie:
Если ты с Уралмаша считай от Полярной звезды (направо от Большой Медведицы). После 7 звезды будет первая нога Твоего мульта ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:49
Ёлы-палы, не заметил вторую страницу - Извиняюсь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:23
Q60 и Q61 проверяйте и будет счастье :-)
если не будет FCH_LVDS_HPD = лог.1 (около 1.5v) то и не будет на матрицу ничего ...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:59
подскажите пожалуйста за что отвечают Q60 и 61 . У меня на них падает и поднимается напряжение с 1.2 до 0.3V? стабильное 5V.В чём причина ?нет изображения на матрице и на VGA .Биос в норме .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 03:12
twiks, а вы не обратили внимание, что вга идет с FCH напрямую? И дело только со стороны ANX
LAN_PCIE_RST# как чувствует себя? Сетка живая?
Извиняюсь что залез в чужую тему.
Юрий выходит FCH может быть виновником отсутствия изображения?Будьте добры подскажите как проверить что дело именно в нем(FCH).У меня именно такая беда (нет изо) платформа DA0R23MB6D1.
Собрался заказывать FCH.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 03:42
Прогрев поможет?(чтоб знать наверняка)
Как то я забыл про этот старый способ диагностики.....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:26
Alex087 писал(а):
Я новичОк, сразу не пинайте, где у меня на мульте 31 нога?
31 нога совсем рядом с 32-ой :-)
Комментарий к файлу: 31 нога
31нога .jpg [ 58.08 КБ | Просмотров: 3598 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 09:43
заменил мульт - всё заработало (ранее 31-я нога звонилась на землю, не было подсветки)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 09:49
да можно просто ногу поднять или R54 перемычку возле разъема LVDS разорвать/разрезать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:32
Проблема решилась заменой ANX3110. Она грелась, правда очень слабо. Сразу и не заметил. Перешивал БИОС.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 01:02
Аналогичная проблема, которая не решилась заменой ANX3110.
Bios перешитый, последний.
питание EDID идет, питание матрицы не дает ANX3110.
сигнал FCH_LVDS_HPD = 0, т.к. с ANX3110 (58н.) нет сигнала DPRX_HPD=0.
на внешний выход всё показывает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:05
Даже странно слышать такие вопросы, вас же учили в школе считать до 100 к примеру, вот и считайте от 1 ноги.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 09:27
"Кромсанул" R54 как и предлагалось. Помогло. Изо на ВГА было, на матрицу -нет. Проц А4.
