Текущее время: 26 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Часть схемы для LENOVO B590 (LB59A 12209-1)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 17:17
Доброго времени суток!
Ищу кусок схемы с чарджером. Плату кто-то пытался делать, мик-ра зарядки отсутствует вообще. Обвязку ковыряли. Если есть у кого, помогите пожалуйста.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Часть схемы для LENOVO B590 (LB59A 12209-1)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 08:36
не от леново конечно, но Wistron с BQ24737 смысл уловить можно
BQ24737.pdf [94.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:56
Добрый день!
Спасибо за схему. Я уже немного разобрался. Проблема "растет" с цепей питания проца. Сначала думал на шим. Там стоит TPS5160. Заменил. При включении на ядро прет 19 вольт - тантал горит. Проц целый (спасибо танталам) Теперь нужно бы поменять мосфеты (стоят K03P8). Чем заменить пока не знаю.
Поискав по форуму наткнулся на пост с подобной проблемой и там решение пока нет.
Жду донора.
Может вы подскажете, что это за зверь и чем его заменить можно?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:08
Все зависит от того, что у вас есть. Если есть платы - доноры, то на них смотреть.
Если нет, покупать на ebay, aliexpress или что у вас там удобнее.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 15:15
Сейчас ребята дали плату (еще не успели отправить производителю). Попробую подкинуть.
Плата полный аналог.
По результатам постараюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:45
Продолжение истории. K03P8 поменял сразу оба (рисковать не стал), сменил танталы. В результате КЗ по шине 19в исчезло. Появилось питание мульта на кнопке вкл, заработал чарджер. При попытке включить плату появляются дежурные напряжения и держатся сек 5-8, потом все обесточивается. Питание на ядре CPU не поднимается. Я так понял поэтому дежурка долго и не "держится". Еще раз заменил процовый шимак- безрезультатно. БИОС шил. Дамп взял с рабочей платы. Если есть кому надобность могу выложить. Пока как то так.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:01
Это у тебя силовые 3.3 и 5 вольт, и остальные поднимаются после нажатия кнопки. Если второй раз есть реакция на кнопку, тогда дежурка на месте. На проце в последнюю очередь подымется, когда все шимы выдадут повергуды. Вот их и проверяй.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:08
После обесточивания, т.е. при повторном нажатии все повторяется. Мне кажется засада в обвязке процового шима, могло еще что нибудь подгореть пока танталы горели...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:14
Не вижу ни слова о напряжениях на остальных шимах. Меряем на дроселях, а лучше на электролитах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:26
У меня висит 16 ом на питающих танталах ядра. По сравнению с живой платой тем 2,5-2,8Ом. Возможно что шим из за этого не стартует. Схему бы посмотреть... да нету.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
