Текущее время: 21 апр 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Asus X75V вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:43
Материнская плата X75VB Rev 2.0
После включения, постоянно на повышеных оборотах работает вентилятор охлаждения.
Температура - 31- 38 град. пыли нет.
Вентиляторы менял .
Цепи управления FAN0_TACH и FAN_PWM прозваниваются до мультиконтроллера IT8517E
Есть у кого хоть кусок схемы на данный аппарат. Как у него реализована цепь управления FAN_PWM напрямую или через ключ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75V вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 21:04
Я б сначала в сторону БИОСа посмотрел бы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 21:10
Схемы конечно же нет, посмотрите, скорее всего стоит какой нибудь G991 или подобный, управляемый с мульта, но мне кажется проблема не аппаратная.
Сбрасывал.
Шить пока не чем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 21:12
Апдейтом прошейте, как все люди, на рабочем то аппарате :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 08:46
[ruv] Юрий Рогачевский
Там ME шить надо судя по всему.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 09:08
А вдруг поможет :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:24
BIOS стоит с версия 202
у официалов на сайте только версия 201 .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 23:46
Прошил 201 - результат 0.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 18:49
помогала замена термоконтроллера. стоит в сокете проца - 7717u.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 16:39
Добрый день, Уважаемые Мастера.
Нужна помощь с аналогичной проблемой.
Материнская плата - X75VB Rev 2.0
Ноут - Asus X75VC
Биос - Asus X75VCP
Датчик температуры
NCT7717U найти нигде не могу. [align=left]Изображение[/align]
Нашел похожий датчик - AD7415ARTZ-0500RL7. Подскажите пожалуйста, подойдет ли он или нет ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:11
а влит точно VCP ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:43
а влит точно VCP ?
да, X75VCP.201
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 17:56
к чему картинка? VC тоже есть 201 версии
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:12
Пробовал ставить разные версии и ни одна не подошла. Пишет что версия несовместима или же что версия не новее чем сущ. Обновлять пытался с флешки. При обновлении в биосе показывает что версия "VCP". И в программе которая дает инфу о железе тоже показывает "VCP"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 19:44
теперь понятно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
