Текущее время: 24 апр 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:25
Собственно. Ноут Asus F5R.
материнка F5R rev. 2.3
мульт: it8510te
север: RC415ME, 216ecp5ala11fg
юг: SB600, 218s6ecla21fg
При осмотре было выявлено, что одна ножка в разъема дисплея была загнута. Выпрямил. Ноут включился, загрузился и работает.
Но как только выключить его, то уже не включается, нужно выдержать его без питания несколько минут (10мин примерно), и он включиться, иногда нет. Пробовал чисто плату (без жесткого, сд, wifi, АКБ), с экраном., Включаю, доходит до биоса, потом пересоединяю питание и он не реагирует на кнопку.
Дежурка (3,3 и 5) есть всегда (потребление с блока 30мА). Кмос, память менял. Север и юг пропаял. Воды не было. Биос прошил. на кнопке включения где то 18В есть всегда.
Заметил также: при вставленном АКБ: подключаю 19В видно что заряд пошел (около 1,5А), потом передергиваю 19В и все, заряда нет и не вкл (потребление 30мА).
Может ли быть виной южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:38
:sh_ok: непорядок. батарейка на плате дохлая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 15:10
Батарейку на плате менял. 3,02В. По схеме видно что обработку ее идет с юга.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:09
Проверьте DISCHARGE ключи, стр.37 - какое-то питание не разряжается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:13
А с кнопкой действительно не понятно, не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 00:12
Посмотрел цепи разрядки. С дежурок до разрядного ключа с 330 Ом стоит хитрое подключение транзисторов. Заменил не помогло.
Посмотрел осциллом дежурное питание, и выяснил, что при выключении БП - 3,3В быстро разряжается, а вот 5В разряжается намного долшье. Если не дождаться полной разрядки, то при повторном подключении к БП вместо 5В становиться 2,3В, а 3,3В не возникает. А если разрядить пинцетом 5В, то при подкл к БП - дежурка появляется.
паралелльно 5В поставил резистор 1кОм (ток 5мА). Разряжается примерно за 600мс, и включение идет стабильное.
Буду еще тестить.
Может причина всего этого в чем то другом? может у кого попадались такие.
Но пока выход вижу только такой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:14
Меняйте ШИМ контроллер и будет вам счастье.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
