Текущее время: 12 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 пузыри на текстолите
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 08:50
Добрый день всем, принесли на ремонт ноутбук Lenovo G555 плата nawa2 la-5972p rev:1.0, после вскрытия которого были обнаружены пузыри на текстолите под севером, которые видимо образовались после неудачной попытки его снять. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то реанимировать такую плату, есть ли способы убрать эти пузыри?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 пузыри на текстолите
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 08:56
Плата многослойная, слои соединяются переходными отверстиями. Если образовались пузыри, то переходные отверстия, если они были в этой области (а они скорее всего были) нарушились. Ну с самими пузырями скорее всего можно справиться, а как будете восстанавливать повреждённые переходы во внутренних слоях?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 09:01
шары вручную накатать разного диаметра в соответствие с "буграми" :-)
один раз помню плату нагрел до 170 и струбциной через подложки задавил, потом чип посадил и порядок, но в том случае у меня был рабочий бук с артефактами, что у вас - фиг его, может ничего и не получится запросто... межслой пробиться мог от жесткого термического воздействия
обычно в таких случаях покупается некопаная плата и восстанавливается
фотку бы хоть показали что ли
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 09:05
в утиль :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 09:10
плата нифига не дефицитная, проще другую найти и сделать, чем с этой колупаться и думать: получиться или нет, а если получится, то как на такое гарантию давать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 09:16
да и ноут сам не дефицитный, если он UMA - так вообще
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:34
В общем ситуация ясна, спасибо всем за участие, а у кого нибудь нет случайно такой платы со встроенным видео на продажу?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
