Текущее время: 10 апр 2026 16:19
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:58
Acer Aspire 5349
пришел не включающийся с видимым дефектом на мультиконтроллере.
после замены мультика ноутбук включается но через 40 секунд кулер набирает максимальные обороты и не сбрасывает.
прошивал bios сначала на программаторе, после обновил с сайта. эффекта никакого не принесло.
прошивку для биоса брал на этом форуме. вот ссылка (viewtopic.php?f=385&t=83788&p=521843&hilit=5349#p521843)
мост BD92HM65
мульт NPCE791LA0DX
про EC регион в курсе (прошивал вроде чистый )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:24
ищем по теме ME region - инфы полно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:25
если уверены что шили чистый тогда смотреть термодатчик и его сигнал на мульт
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:27
что чистый не уверен, ссылку на биос выложил. термодатчики в системе показывают адекватные данные (мост 50 градусов процессор 30) если знаете где взять чистый me подскажите буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:28
для начала: viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:33
прошу прощения что сразу не написал.
Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:37
по вашей ссылке по идее чистый МЕ, насколько я помню. оттуда я шил тоже, было все ок. но на всяк случай попробуйте еще этот viewtopic.php?p=475263#p475263. потом дальше думать будем
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:59
прошил и bios и kbc поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:20
пишу для себя оказалось проблема в мультиконтроллере который поставили он был 781 из-за этого и не работал куллер в остальном бук работает нормально. (маркировка потерлась)
всем большое спасибо за принятое участие в решении проблемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
