Текущее время: 12 апр 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Toshiba L500-176 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 13:40
Добрый день. Toshiba L500-176. Мама LA-5331P rev 1.0. Видео 216-0728014, север - 215-0752007, юг 218-0660017.Включался, отрабатывал кулер, изо на экране нет, на внешнем экране есть, но из 10 включений изображение появлялось 1-2 раза, без артефактов. Пару раз загорелся экран ноута - шла заливка синим, желтым, зеленым, типа как Нокиа тест.Прошил биос - таже проблема. Поставил новую видяху 216-0728014. ПОдпаялся к дебаг-интерфейсу. Показывает ошибку АЕ. Дунул на юг - пошли коды дальше, но на экране ноута изображения все равно нет, на внешнем экране - есть, но с артефактами. Куда дальше копать? Видео пропаял еще раз,таже проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-176 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 13:51
...если поможет. Изображение появляется на внешнем экране и пост коды останавливаются на коде 30.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 14:57
Может север дурит таки как не крути 2007 север то не без известный, однако судя по схеме LVDS через него не идет, а всё идет только с видяхи, но ведь ещё неизвестно что на неё с севера то приходит...
А вобще так то биос прошить ещё не помешало бы для верности и посмотреть что поменяется..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 21:37
Биос прошивал, тоже самое 1-в-1. Попробовать дунуть на север? ...завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:03
Если вы уже меняли видео, то север прогрелся, мне очень похожа што у вас глючит видео память. И поскольку там проц АМД , подкиньте другой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 11:36
Проца похожего нет, сразу-бы подкинул. Можно попытаться понизить частоты видеопамяти, но такого еще не делал. Подскажете как?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:24
Проц подкидывал, память понижал до 200Мгц. Ничего не меняется....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:48
Я бы на вашем вашем месте смотрел осцилографом сигналы RX/TX по шине PCIe есть ли там чего так то, там же сопротивление отосительно земли, смотрел LVDS пары на сопротивление, а потом уже делал выводы, так то и память видео может давать такой эфект....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:08
Вернулся я к этому ноуту. Что я измерил на JLVDS разъеме:
3 (LCD-TXCLK+) - 1.78В
5 (LCD-TXCLK+) - 1.78В
9 (DAC-Brig) - 0В
11 (INVT_PWM) - 0В
21 (LCD_EDID_CLK) - 3.17В
23 - (LCD_EDID_data) 3.17В
25 (+LCDVDD_R) - 0В
27 (+LCDVDD_R) - 0В
29 (+3VS) - 3.3В
33,35,37,39 (LCD_INV) - 19.22В
40-(BKOFF#) 0В.
Сопротивления пар LVDS - 0.3 МОм
11 разъем (INVT_PWM) идет на 21 ногу контроллера ENE, причем звонится на землю. Контроллер под замену?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:45
Если плохо работает видеопамять. кино с артефактами y тошиб точно паказывает на внешнем экране. Проверено лично.
Так вот вапрос или плохо сел 014, или он плохой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:41
Видеокарту ставил новую! Со старой и новой видяхой также - невключение матрицы. Я уже понял что видеопамять нужно менять, мне бы матрицу запустить. Память я перепаяю. Разрешение на включение матрицы идет с мультика, врядли тут видеокарта.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 22:02
у меня на тошибе матрица запустилось только тогда , когда видеокарта работала корректно. Посмотрите что происходят на матрице LCD_EDID_CLK (21) и LCD_EDID_DATA (23), есть ли обмен данных по этим выводах. А матрицу включает ENVDD (А он растет с видео.) , через транзисторы. Мульт включает только подсветку и яркость.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 15:24
На LCD_EDID_CLK и LCD_EDID_DATA есть кратковременные всплески меньше секунды. Походу считывает какая матрица. Может все-таки мульт поменять...?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:39
можете КБЦ поменять, но не верю что произойдет чудо. А вы матрицу меняли ?. как то не видел чтоб об этом писали. И вы писали что меняли на другую видеокарту, а эффект такой же. А на внешке что показывает с другой картой, тоже артефакты?.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 03:06
Вряд ли замена мульта вам поможет, может таки чипак "новый" попросту брак или реболл (сие не редкость) :)
