Текущее время: 09 апр 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 10:51
Добрый день!
Нет включения, на зарядку не реагирует.
Думал, что биос, но разобрав оказалось нет дежурки.
Начал с зарядки PU4 (BQ25A):
на 20pin (VCC) - 19.5в есть
на 6pin (ACDET) - только 1.3в
на 5pin (ACOK) - 0
на 4pin (ACDRV) - 0
Как я понял из даташита на BQ24725ARGRR на ACDET должно быть от 2.5 до 3.15 чтоб появился ACOK и тогда ACDRV откроет входные ключи. Так ведь?
Или может не с того начал?
Если надо напишу все питания на PU4
Буду благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 11:17
Судя по схеме у вас должно быть примерно 2,5В на acdet. Какие напряжение у вас на PQ9 и pq10?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 11:44
На PQ9 - D=19.5, S=0, G=0
На PQ10- D=0.3, S=0, G=0.01
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 12:26
ключи у вас закрыты, ножки смотреть цепь acdet так как напряжение на этой ножки не соответствует номинальному.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:56
Я проверил резисторы PR60 на него приходит VIN 19.5в после 4.57в на PR63 а после на ACDET 1.3в
С другой стороны PQ15 на нем нули и PQ14 на емитере 0.5в и всё.
Непонятно...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:15
соответствуют ли номиналу резистору PR60,PR63,PR65? PD9 целый? какое сопротивление acdet?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 15:07
Да резисторы соответствуют, диод - целый, acdet ~60kOm
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 15:34
PQ14 и PQ15 целые?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:53
PQ14 и PQ15 целые?
Целые, только PQ15 на нем нули и PQ14 на эмитере 0.5в
Заметил небольшой нагрев в области PR1 - PR2 - PR3 - PR4 и PD1 или с обратной стороны платы...
после PD1 - 4.3в идёт на PQ1 это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 21:20
нет конечно там должно быть около 19В скорее всего у вас заниженное сопротивление по этой линии! Проверяйте PQ1,PQ2,PQ3
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 07:31
4.3В после PD1 поступает через PD9, похоже PD1 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 13:48
PQ1 выпаял проверил p-канальный, открывается/закрывается нормально, PQ2 и PQ3 заменил на всякий случай, PR5-6-7 соответствуют номиналам. Ситуация не изменилась.
PD1 не в обрыве. Нагрев исходит от резисторов PR1-4 получается нагрузка садит через них с 19.5в до 4.3в, но кто садит не найду...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 15:46
А что на V+? Какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 15:51
Если у вас греются PR1-4, следовательно у вас протекает через них большой ток. У вас есть ЛБП? можно воспользоваться им для поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 16:34
Заработало!
Оказался пробит кондёр PC97 или PC98 по схеме, на плате не обозначены. Убрал его и всё поднялось. С донора нашел на 4.7 поставил, пока на прогонке, но думаю будет ОК.
Спасибо за помощь sasha271289, morik59.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 21:37
Отлично. Удачных вам ремонтов.
П.с в окне сообщений есть кнопочки спасибо и пожаловаться :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:47
Спасибо drw
Tакая же мамка, та же модель ноута и точно такая же проблема.
Отсутствие дежурки
только у меня на PU4 (BQ25A)было
на 6pin (ACDET) - 1.8v
Снял два кондюка PC97 и PC98 и мама ожила.
очевидно это типовуха для этой материнки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 20:30
drw acer v3-571g
Q5wvh la-7912p
Помоги где ты нашёл эти кондеры ?
Где они расположенные ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:30
братва срочно нужна помощь по плате LA-7192P питание везде есть а плата не запускветься помогите уже вторую неделю не могу запистить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 20:31
ой запустить
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:10
Здравствуйте. У меня такая же проблема.
на 5pin (ACOK) - 0
на 4pin (ACDRV) - 0
PQ15 на нем нули и PQ14 на емитере 0.98в и всё
Резисторы PR60,PR63,PR65 соответствуют номиналу. PD9 живой
небольшой нагрев в области PR1 - PR2 - PR3 - PR4 на них 19 после них 4.44
PQ1, PQ2, PQ3 и PD1 целые
PC95, PC96, PC97, PC98 Целые
Не могу найти где кз . Подскажите пожалуйсто
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 19:14
Все. Разобрался. Был пробит конденсатор PC183.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 10:22
похожие симтомы,решилось заменой pq17,rt8205,были в коротком
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:39
внесу свою лепту был пробит конденсатор PC316 стоит рядом с ключом PQ46
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:01
Аналогичный случай. Плата LA-7912P rev. 1.0, не включается. На VCC 19 вольт, на REGN 6В, на ACOK и ACDRV нули, на ACDET 1.39В. КЗ по цепи B+, оказался пробит один из конденсаторов PC181-PC184 (возле транзистора PQ40 и разъема для кнопки питания).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:14
Здравствуйте!Опять же таки здесь.
Ключи закрыты.
на 6pin (ACDET) - 2.5 В
на 5pin (ACOK) - 0
на 4pin (ACDRV) - 1.3
AСDRV стал столько выдавать только после того как заменил пробитый PC183.Но этого вить мало для открытия ключей. Заметил еще,что в районе ЦП все кондеры звонятся.Но выпаивать все чтобы найти один это писец.Мб не они виноваты?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 22:58
Лыжи не едут совершенно. Неужели ликбез вовсю? Давайте вообще бесплатно всем всё ремонтировать и клиентам подсказывать, где "проводок отвалился".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 11:09
А разьве не для этого этот раздел?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 18:36
Т.е. не?Не подскажите? Может ли это сам контроллер не генерировать сигнал?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:45
Аналогичная ситуация ноут не включался дежурок тоже не было, был пробит PQ1, в коротком так же был PQ9, поменял PQ9 он греться перестал, начали греться резисторы в районе PD1, начал искать дальше нашёл ещё к.з. было в одном из кандёров, которые находятся возле PQ24, заменил пробитый появилась дежурка ноут ожил.
Вот фотки может кому пригодиться:
https://i.gyazo.com/540a7e3e81e45cd66b9 ... 381fa8.jpg
https://i.gyazo.com/a3bb35a24dbd59c450d ... ef3304.jpg
https://i.gyazo.com/2b2c27cfb10f936a119 ... 500efb.jpg
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
