Текущее время: 16 апр 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5750 LA-6901A поддержка процов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:38
Имеется ноут Aspire 5750 LA-6901A сгорел проц Pentium® Processor B960 (2M Cache, 2.20 GHz) SR07V. Возник вопрос что можно поставить. В наличии есть sr04b i5-2410m пробовал ставить инит не проходит. Какие процы эта платформа держит?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 LA-6901A поддержка процов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:26
сокет у вас FCPGA988, PGA988
а у i5-2410m - FCBGA1023, PPGA988
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 19:56
Если честно не понял при чем здесь цокет? Оба проца отлично помещаются в цокет. Где можно узнать про поддержку процов на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 21:09
нигде. зависит от ревизии платы.
чем отличаются эти процы визуально, если на них сверху смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 22:11
на этой плате должны работать все процы санди бридж.
и и5-2410м в том числе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 00:21
Dron1980
Видимо, у вас проблема не в процессоре
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 06:06
Этот проц работает в LA-6901
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 17:39
Поставил проц i5-2410m. Плата стартует нету инита. Сделал замеры , поднимаются все напруги кроме питания на ядро проца и процовое видео.
PL12 VCCSAP +0,9v
PL8 +1,5VP
PL18 VGFX_COREP 0v
PL20,21 CPU_CORE 0v
PL14 1,5VS_VCCPP
PL11 1,8VSP
PL16 0,96 VGA_CORE
PL4,PL5 дежурка.
Посмотрел шимку проца ISL95831 питания на 22 и 23 ногу приходят. На 7 ногу VR_ON с мульта приходит. Попробовал поменять шим , правда снял с другой платы, ничего не поменялось. Почитал форум народ пишет помогает замена мульта. Поменял тоже ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 18:31
откуда уверенность что этот i5-2410m исправен?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 19:00
Был снят с рабочего ноута на подкидку.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 19:11
А вот Вы утверждаете что родной проц "сгорел" - как это проявлялось?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 19:12
ну и не увидел что бы Вы упоминали про прошивку .... делали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 20:29
Ноут пришел не включался с кнопки. Замеры показали отсутствие дежкрки. LDO были. Дальнейший осмотр выявил КЗ на дроселе PL12 VCCSAP по схеме одно из питаний проца. Снял проц КЗ ушло, поставил другой проц сопротивление стало точно не скажу, но около 10 Ом и плата включилась с кнопки. Потом решил еще раз поставить родной проц, после включения пошел дымок из шимки PU6 которая формирует 1,8v которые тоже идут в проц. Больше эксперементировать не стал и сделал вывод что проц сгорел. Биос прошил с офф сайта обе флеши.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 21:03
мда.
с такой вводной и хаб могло зацепить. :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 21:17
Хаб уже менял.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:18
Снял резюк с 24 ноги шима проца, питание на проц появляется при вынутом проце. На 5 ноге ALERT поднимается напруга 1в, на 4 SVID_SDA 6 SVID_SCLK смотрел осцилом постоянка поднимается , а импульсов не заметил. Поменял еще раз мульт, ничего не поменялось. Остается хаб?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 22:00
да много чего может приводить к таким симптомам...
не обязательно хаб, шим проца и проц.
на основной флешке обмен есть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:56
Посмотрел обмен с основной флешкой есть только короткое фремф при включении, потом прекращается.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 10:19
Ввел в заблуждение. Чтения нету на 4 и 5 лапках появляется постоянный уровень :(
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 13:24
Генерация на кварце у хаба 25 мгц - есть?
Ну и проверьте коммутируемые напряжения - после U14 U49 U68.
Проверьте сигнал PLT_RST# - если он нулем работать ничего не будет нормально.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:06
Генерация на хабе есть. Что касается коммутируемых напряжений , U14 U49 U68 такие позиции есть только на блок схеме, в реальности на плате , да и дальше в схеме их не наблюдается. Проверил все ключи которые коммутируют напряжения, все выглядит правдоподобно. А вот с сигналом PLT_RST# беда, его нету. Как я понял из схемы сигнал формируется хабом. Не совсем понятны условия его формирования.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:20
что такое нету?
нуль всегда???
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:38
Ну да всегда нуль :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:54
Ну вот заказал новый хаб, мульт, шим проца. Поставил- ничего не поменялось, питание на проц не идет. Чтение флеши хаба идет только в первый момент. PLT_RST# никак не меняется , мультиметр показывает ноль. Обе флешки биоса прошил еще раз. Нашел на подкидку еще два проца Processor B960. Полный тупик. Подкиньте хоть какое то направление действий или мысль :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:09
Флешка 32мбит - какая стоит?
Тему перечитал - вроде не меняли, попробуйте поменять.
По поводу дыма из PU6 - посмотреть бы осциллом для уверенности что там красивые 1.8в.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:51
Проверял сегодня прохождение сигналов и столкнулся с интересным фактом, отсутствует сигнал SYS_PWROK. Этот сигнал формируется на выходе логического элемента U35 типа MC74VHC. На его входы приходят два сигнала , один PCH_PWROK, другой VGATE. Так вот PCH_PWROK при включении поднимается до 3,2v , а VGATE остается низким 0v, хотя из логики работы U35 типа MC74VHC на входе оба сигнала должны быть высого уровня. VGATE выходит из мульта KB930 115 нога. Не пойму что это за сигнал и что может мешать чтобы он появился .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 21:33
Не-а.
Это повергуд с шим проца.
Естественно он неактивен.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:26
При проверке PU6 , нашел плохо припаянный выходной дроссель, который отпаивал при замене PU6, не было 1,8в. С процом B960 питание так и не появилось. Поставил SR0WY i5-3230M появилось питание на ядро проца, а питание на встроенную графику не появилось.Это проц не подходит или искать неисправность дальше?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:10
иви бридж не надо в нее ставить - только запутаетесь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:21
Извиняюсь за глупый вопрос , чем отличаются санди бридж от иви бридж и как различать?
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
