Текущее время: 31 дек 2025 11:07
 Заголовок сообщения: Инвертор на Acer 1640
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 05:24
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема следующего плана: залил ноутбук Acer AS 1640. Заливка пришлась на матрицу - точнее на инвертор. Подсветки нет. (на работе 4 одинаковых ноутбука - снял инвертор для проверки с другого - светится, все ок) Понес в контору по ремонту. Там, как увидили что он залит был начали упорно лечить - залит, надо все чистить и прочее. Оставил на диагностику. Звонят и начинают рассказывать сказки - нужна замена шлейфа, не приходит питание на инвертор, инвертор тоже неисправен скорее всего - короче попа, платите 5,5 тысяч и будет хорошо. Я объясняю, что ставил другой инвертор и все работало. Они обещают еще раз хорошо посмотреть. В итоге перезванивают через день и говорят - извините, но у нас нет такого инвертора. На вопрос мой о том, что вроде как можно переделать инвертор с другого ноутбука отвечают - нет, это невозможно.
А теперь вопрос к вам. На форуме я читал, что инверторы переделываются без проблем. Или в 1640 стоит какой-то особенный инвертор?! Дело в том, что на работе лежат несколько сломаных ноутбуков - есть Acer AS 3680, RoverBook W500L... Можно ли переделать инверторы с этих ноутбуков на 1640???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 11:13
AS 3680 подойдет без каких либо переделок :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 11:55
полная чушь. Можно заменить любым другим инвертором с тем же напряжением питания и способом регулировки яркостью. А если регулировка не нужна, то можно лубой поставить, лишь бы напряжение питания было тоже.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 15:33
неоднократно ставил инверторы с Асера на другие буки, никаких проблем. Не надо таким самоделкиным буки сдавать на ремон. Похоже просто пытаются раскрутить на деньги.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 04:25
Да вроде нормально делают, просто в этот раз хотели на деньги раскрутить очень.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 05:26
от 3680 не подходит - разъемы разные по размеру.. подскажите, как переделать от 3680 на 1640? по последовательности кантактов они совпадают?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 07:54
у Асера обычно стандартная разводка разъёма инвертора
1-2 19в
3 enable
4 яркость
5 масса
3-4 могут меняться местами, ничего страшного не случиться если перепутаешь.
Желательно, чтобы инвертора были с одинаковых матриц, имеется в виду 15" , 15.4". С 15" на 15.4" поставить можно, но может быть тёмное изображение, а наоборот - лампа сдохнет быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 08:14
Спасибо, буду пытаться!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 07:58
В данном случае, главное по размеру/питанию что б совпало. Все остальное чушь
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 09:15
Ну, господа, это уж сосем: ... Разъём совпадает-несовпадает
Да, всё прсто. Для ЭТОГО случая
1. Тестером звоним и находим землю.
2. Находим питание - идёт на предохранитель
3. Далее вычисляем ENABLE - сигнал высокого логического уровня и VADJ -аналоговый сигнал изменяющися в пределах от 0 до 2.5-3В Подав на эти ноги через резюк 3В зажигаем инвертор начинаем регулировать одну из двух ног потенциком,если яркость, значит попали верно, если при вращении переменного резистора лампа загорается и гаснет значит нарвались на ENABLE
Операция абсолютно безопасна
Внимание Необходимо убедиться что инвертор используемый на замену на то же напряяжение, что и заменяемый
Ато точно спалите. Для выяснения этих обстоятельств существует маркировка на инверторе и интернет.
Хотя при особо упорном поиске можно найти и распиновку на испытуемый инветор практически всегда, но этот способ для тех, у кого в запасе есть 2-3 дня времени и квадратная задница :D
