Текущее время: 11 июн 2026 07:19
 Заголовок сообщения: ASUS K51AC дамп под 216-0674024
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:41
Добрый день. Есть ли у кого дамп под K51AC мама K51ab 2.1 Поставил 4024 вместо 4026. С родной прошивкой понятно - нет изо. Ставил модифицированную из под M51Ta есть изо, но нет подсветки. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC дамп под 216-0674024
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:45
Почему в этой теме т.к. не уверен что такая замена севера вообще прокатывает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 18:18
Кто нибудь делал такую замену? 4026 на 4024
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:19
Я так понимаю, что придется быть пионером по такой замене.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:18
Я делал всё работает... viewtopic.php?f=369&t=81496&p=477875#p477875
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 21:17
Все никак руки не дойдут изучить тему правки БИОС. Спасибо огромное заранее. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 19:21
у меня вообще тупик с этим 024...
стартует только когда подостынет, тут же на кнопку нажимаешь, выключаешь, на след.нажатие уже старта нету и вентиль тоже молчит
со старым 026 всё без затыков (биосы под каждый чип разные), ставлю 024 - та же хрень, а когда стартует, но HyperTransport Error выдаёт
чип гавно? у проверенных брал, 1203 дата, плата k51ab 2.1
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 23:17
Если мой биос под 24й то он 100% рабочий ....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 23:21
скорее ваш 24 несовсем новый - так как в партсе 24 нету только 26.....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 00:27
толку от вашего партса, я ж на украине...
зашивал и ваш биос и свой собирал, потом решил залить родной под 026, думаю пускай и кина не будет, но проследить поведение - а оно аналогичное, буду бодать поставщика, чтоб возврат делал
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 19:40
Ставлю 001 мост с заменой проца и биоса.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 23:28
дак 003 дешевле....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 00:05
с 003 не пробовал, да и разница в цене не большая
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 00:48
если посчитать проц + 001 то получается дороже чем без проца заменить даже 026....
так что вы теряете прибыль.....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 00:59
не уверен процов амм и подобных можно весом покупать(при желании), а разница в цене между 001 и 024 существенная.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:00
короче поведаю такую штуку....
выше отписался, что покупал 024 на x5eac (оно же k51ac), при первом запуске есть инит, при каждом последующем - борода.... остывает, батарейку скидываем и опять единоразовый старт, с биосами колдовал - не помогает
думал чип хлам, потом перепроверил ещё на таком же аппарате - фигня, решил запихнть его во всеядную 5911p, и всё взлетело....
в общем конкретно в моём случае 024 приютить заместо 026 на этой плате не получилось
