Текущее время: 06 мар 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 1005PXD греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:17
Доброго времени суток! Принесли данный ноут с проблемой не включается. Разобрав выяснилось что при подключении зарядки начинает сильно греться RT8205C. Замыканий по цепям 3 и 5 вольт нет. Микруха была заменена, проблема осталась. Подскажите где смотреть? Мать 1001PXD rev 1.2
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1005PXD греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:05
RT8205C. на 8 и 17 сопротивления относительно земли?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:11
Сопротивление около 130 кОм.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:39
напряжение на этих ногаг есть? если греется значит либо микросхема либо ктото много кушает, в основном частетько мульт, но нужно смотреть
asus_1001px_rev_1.2g_sch.pdf [538.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:39
микруха греться перестала, напряжения на ней нет. Теперь периодически раз в секунду моргает индикатор на заряднике, идет просадка по напряжению. Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:44
КЗ по 19 вольтам. Смотреть по всем ШИМам (начиная с RT8205) где пробит верхний ключ или умер сам ШИМ
у меня нет подписи
