Текущее время: 02 май 2026 21:11
 Заголовок сообщения: LA-5911P вопрос о замене MP2121
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:31
Всем привет. Бук коротнуло по +5Valw. Все дохлое заменил, кроме этой микры (1.8VS1). Но по схеме есть еще PU14 (отсутствует на плате), после которой так же выходит 1.8VS2, с такими же параметрами (ток, напряжение), которые переходят в 1.8VS. Так вот если поставить недостающие элементы а горелые (mp2121) выкинуть, как вариант прокатит? Ато что-то сомнения закрадываются, нафига было городить все на микросхеме. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P вопрос о замене MP2121
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:52
Должно прокатить, обе микры рассчитаны на 3А, питают одно, управление одно. Зачем городили альтернативные варианты... Действительно интересно
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:54
Уже пробую.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:57
На блок-схеме выходы PU11и PU14 закорочены, если по току подобрать, то должно заработать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:05
Ну да, там перемычки. Одни замкнуть, другие на всяк разомкнуть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 20:32
Переделка прошла удачно. Снял горелую микру, обвязку не трогал, разорвал PJ8, поставил все элементы, как по схеме, соединил PJ29, PJ18. Но с резиком на 47k впервый раз промазал(поставил 4.7k), но потом исправился и получил картинку на экран. Ночку протестирую, потом отпишу. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 10:45
Все работает на ура. Бук отдан довольным клиентам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
