Текущее время: 10 апр 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Asus M60V проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:37
Ноут пришел ко мне из другого СЦ.. Там меняли матрицу и убили сигнал включения подсветки, а также холо датчик. Итог: с кнопки не вкл, подсветки нет. Холо восстановил, цепь сигнала вызвонил и нашел убитый диод и резистор. номинал резистора узнать не удалось, так как на него приходило 3.3 решил поставить нулевой. Подсветка появилась но промаргивает белый экран. Позже выложу фотки.
Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M60V проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:04
Вот что вышло
IMG_0373.JPG [ 161.38 КБ | Просмотров: 509 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:11
Матрицу другую пробовали?
ЗЫ: датчик Холла... это от фамилии Эдвина Холла, открывшего эффект Холла - явление возникновения поперечной разности потенциалов при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:28
Боюсь не в ней дело, если подать сигнал от ЛБП то таких засветов нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:35
а куда и какой сигнал подаете от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:04
Сигнал включения подсветки 3,3 вольта на инвертор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:18
а питание матрицы? матрицу все же лучше подкинуть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:47
К сожалению матриц таких нет((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 14:34
Да любую битую матрицу подкиньте, для "посмотреть" хватит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:57
Да вот нет таких, в новом офисе еще не набралось. Нашел 15.6 ламповую сейчас подкину отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 17:13
Подкинул, дело не в матрице(((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 17:22
Вот что менял, может у кого валяется платка M60V rev:2.1 посмотрите номинал резистора
[spoiler2=Фото]Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 12:32
Проблема решена! Изучив схему подсветки от Asus F3T , установил резистор на 1кОм и все засветов нет.
Снимок.JPG [ 31.04 КБ | Просмотров: 442 ]
