Текущее время: 10 апр 2026 11:02
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:52
Ноутбук НР 620 (XN590EA) мат. плата 6050A2364601-MB-A01.
мульт SMSC KBC1098-NU
флеш PCT 25VFG16F (затертая надпись, могу ошибиться)
юг Intel AF82801
север Ac82GL40
когда принесли, ноут включался с кнопки, вентилятор жужжал, но изображения не было.
Решил перепрошить биос на программаторе, сохранил старый, скачал вот этот:
download/file.php?id=30144
прошил, в результате ноут на кнопку включения не реагирует, при подключении аккумулятора, или зарядного устройства постоянно горит белый светодиод на разъеме питания и мигает красный.
Использовал прошивку с официального сайта и еще одну с этого. Потом пробовал откат на старую, сохраненную. Результат все тот же.
Сколько есть опыта излазил плату на предмет КЗ, но такового не нашел.
Терзает смутная мысль о прошивке мультика, но не пойму в этой модели входит она в основную прошивку, или нужно шить отдельно?
Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:56
походу что то снесли пока снимали флеху, либо флеха полумертвая
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 14:19
Вы знаете, действительно оказалась флешка )) Заменил на другую, прошил - все в порядке. Большое спасибо, мелочь, а я почему-то не догадался. :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 15:30
такой вот еще вопрос: не работает клавиатура..с подключенной клавой ноут или вообще не стартует, либо стартует, но начинает тормозить. Другой клавиатуры проверить такой нет. Так вот: могла перестать работатать клавиатура из за немного не такой прошивки?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 15:38
внешняя юсб клава работает
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 23:15
Stoun1978 попробуйте обновить биос штатно из под ОС. Но больше похоже на залитую клавиатуру
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 11:10
Да, похоже проблема с клавиатурой...биос обновился нормально из под ОС, но не заработала.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
