Текущее время: 10 апр 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-14j после залития
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 12:13
Имеется ноутбук, toshiba c660-14j PSC0QE
Был залит жидкостью, в область PQ31, PQ27, PQ25 и PU6(питание +3,3v +5v). Питание +3,3v, +5v восстановлено, ноутбук начал включаться, но изо нет. Пост карта прицепленная к debug port молчит. Менял память/процессор - без результата. Не заряжает аккумулятор, индикация отрабатывает, но потребление увеличивается до 0,12А всего. От акб включается также без изо. Выключается через 30-35секунд после включения. BIOS пробовал заливать родной, с сайта, где кусок в конце обрезается, не помогло. Шевеленка на чтение не более 0,5 секунд. Куда копать? Какие данные еще предоставить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-14j после залития
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 12:16
поднимите мульт. Возможно под ним жидкость. У меня было нечто похожее. Мульт остался живой, просто нужно было снять, почистить и поставить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 12:22
Мульт точно сухой, жидкость через тачпад попала. Мульт в другой стороне совсем.
